filament datasheets
Posted by jonnie
filament datasheets
January 13, 2016 06:42AM
Omdat het wel even duurt voordat ik dit allemaal in de webshop heb staan...
Misschien ook handig voor anderen om hier datasheets van filament te posten zodat mensen goed kunnen vergelijken.
Deze datasheets zijn van Siridi filament
EDIT:
3 files met OpenOffice "print as PDF" naar pdf gevoncerteerd en de attachments aangepast.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/13/2016 02:08PM by jonnie.
[www.filamentenmeer.nl]
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
open | download - NYLON filament specification.pdf (123.3 KB)
open | download - PETG filament specification.pdf (122.6 KB)
open | download - ABS filament specification.pdf (110.9 KB)
open | download - HIPS filament specification.pdf (125.3 KB)
open | download - PLA filament specification.pdf (71.7 KB)
Re: filament datasheets
January 13, 2016 09:50AM
Weet dat het lastig is maar kan je ze in bijv pdf formaat posten ipv .doc?
January 13, 2016 09:59AM
Moest erg lachen om dit statement in het ABS document
I. we have diameter laser detect kits to control extruding rate on line, when diameter smaller or higher than accept range, the laser detect kits will adjust the extruding rate higher or smaller to make diameter range at acceptable.
Als je letterlijk leest wat er staat dan wordt NA de constatering van een incorrecte dikte de extrusion aangepast. Hiermee wordt uiteraard het probleem niet opgelost maar werd er alleen voor gezorgd dat de lengte van het "te dikke" of "te dunne stuk" beperkt blijft. De eindgebruiker die dat stuk ontvangt heeft uiteindelijk nog steeds pech en kan of van een verstopte hotend genieten of van een minder goed geprint stuk in zijn object cool smiley
January 13, 2016 10:01AM
en nu ook een posting zonder zeur opmerking grinning smiley Dank voor je moeite om deze info te posten !
January 13, 2016 02:13PM
@Frans
Files zijn aangepast. Het was een kleine moeite en je hebt gelijk. pdf is el zo makkelijk voor iedereen.
Ik ben het met je eens dat met laser detection reactief is en dat het kwaad dan al is geschiedt. Maar is er een andere manier?
Volgens mij maakt het ook erg uit op welke waardes je de detection instelt. Als die reageert bij 0.03mm afwijking, kun je denk ik best 0.05mm garanderen.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/13/2016 02:15PM by jonnie.
PVA filament.
February 29, 2016 04:26PM
Reprapper is (wat) later, maar eindelijk zijn ook die er.
Voor al hun filamenten in 1 pdf.
PVA filament.
open | download - REPRAPPER 3D Printing Filament Datasheet 20160227.pdf (247.6 KB)
