Hoe werkt deze ?
Posted by Replace
Hoe werkt deze ?
February 04, 2016 12:22AM
Ik zie veel varianten van deze extruder op eBay:
Ik snap niet helemaal hoe de compressie op de filament werkt en hoe je hem snel wisselt.
Hoe staat de veerdruk in relatie tot de druk op het tandwiel en wat doen de infuus boutjes aan beide zijden ?
Ik denk dat de excentrische rol harder drukt als de handel omhoog gaat. maar hij kan dan niet helemaal weg van de tanden om te wisselen ?
Dus geen quick release ?
Kan iemand daar wat van zeggen ?
Thomas
Edited 2 time(s). Last edit at 02/04/2016 12:25AM by Replace.
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
Re: Hoe werkt deze ?
February 07, 2016 09:15PM
Het zou me niks verbazen als deze niet goed geassembleerd is.
Gebeurt wel vaker bij ebay verkopers. Hilarisch.
[i.ebayimg.com]
[www.ebay.com.au]
Maar waarom niet zelf eentje printen, of laten printen : )
Deze is best populair: [www.thingiverse.com]
Zit ik ook aan te denken.
Cheers,
Daan
February 08, 2016 12:35AM
Dan heeft iedereen hem fout ....
er zijn veel variaties te vinden en allemaal hetzelfde kwam assemblage.
Ik zoek inderdaad iets smals. Maar hij moet wel 90 graden gekanteld, En met quick release.....dus ik zal eens kijken of dat gaat lukken.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/08/2016 12:36AM by Replace.
February 08, 2016 06:11PM
Volgens mij is die inham rechts boven special bedoelt voor je vinger(s) zodat je de veer in kan drukken. Daarmee komt de roller van de hobbed bolt/gear af en kan je het filament eruit halen. Door die inbusbout uit of in te draaien zet je de veer losser of strakker en dus meer of minder druk op het filament.
denk ik grinning smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 02/09/2016 05:22AM by Frans@France.
February 09, 2016 12:11AM
En die andere inbusbout ?
Die zit mij dwars bij horizontale montage als direct extruder (not bowden)
February 09, 2016 12:47AM
Met de bovenste inbus wordt de veer op zijn plaats gehouden. Met de onderste stel je inderdaad de veerdruk af. Deze valt in het kopje van de middelste inbusbout.
February 09, 2016 01:36PM
In het gaatje naast het onderste inbusboutje dus in het vaste deel komt het hotend. Dus ik weet niet hoe je hem wilde monteren?
February 10, 2016 01:07AM
Ik denk nu aan een hoeklijntje op de x-plate, tussen de extruder en de nema.
en dat spiegelen want ik heb een linker en een rechter besteld ;-)
Intussen heb ik ook de nieuwe full-metal J-heads binnen en heb ik al adapters ontworpen om die onder mijn nieuwe x-plate te hangen.
Die x-plate ben ik nog aan het tekenen.
(Ik heb de tijd tot het spul binnen is :-)
Edited 2 time(s). Last edit at 02/10/2016 01:09AM by Replace.
