e3D raakt verstopt.
June 19, 2016 12:32PM
Ik heb mijn Orca omgebouwd naar een Mk8 extruder met daaronder een e3d like hotend.
Vandaag de eerste test print gemaakt.
De eerste lagen zijn mooi strak, maar na een tijdje gaat hij verstopen. Zo erg zelfs dat de stappenmotor het niet trekt. Die slaat over.
(De filament gaat dus niet slippen, dus die Mk8 heeft hem stevig vast :-)
Nu komt het rare: Als ik in mijn v10 horend (van Camiel) een verstopping had, dan moest de nozzle er af en moest ik hem uitboren. Die verstopping zat dus niet in de nozzle.
In dit geval kan ik mijn nozzle (0.4mm) van onderaf inprikken met een 0.3mm accupunctuur naald. Dan sprietst hij meteen een boel plastic langs de naald en hij loopt weer flink mooi door.
Maar dat is na elke paar minuten het geval.Dus onwerkbaar. Het komt in alle temperatuurranges tussen 220 en 255 graden voor en na het prikken vloeit hij ook flink, dus de kop lijkt zeker niet te koud en de verstopping zit niet in de toevoer.
Het is een e3D variant met de opgebouwde koelingsfan (runnel fan).
Tips ? Nozzle vervangen ?
Thomas
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
Re: e3D raakt verstopt.
June 20, 2016 12:47AM
Zit er geen vuil in? Kkein stukje metaal of zo.
June 20, 2016 01:19AM
hmm... ik zal de nozzle eens vervangen ......
June 22, 2016 03:51PM
Met een nieuwe nozzle, print ik nu al een uur of 3 zonder problemen.
Alleen de nozzle vervangen, niks van daarboven.
Misschien inderdaad iets van vervuiling.
July 18, 2016 12:27AM
Nou, die mk8 extruder met e3d is een geweldige modificatie.
De extrusie temperatuur is terug naar 190 graden (was ruim 230) en dat geeft veel mooiere prints zonder droop.
Op die lagere temperatuur kreeg ik in Camiel's extruder te veel slip.
Zelfs flex PLA komt er doorheen zonder te lussen onder het tandwiel...
Ik heb er nu zo'n 50 uur mee geprint en ik durf ook steeds langere prints te lanceren.
Dit weekeinde een print van 12 uur zonder morren afgeleverd thumbs up
Niet gek voor een stel chinese kloons...
Thomas
Edited 1 time(s). Last edit at 07/18/2016 12:30AM by Replace.
July 18, 2016 01:01AM
Goed om te horen dat het nu goed gaatthumbs up.
July 31, 2016 03:12PM
Ja, het loopt sindsdien prima.
