Vref instellen
Posted by 19roland70
Vref instellen
January 24, 2016 05:53AM
Op welke waarde moet ik mijn Vref instellen.
Ik wil dit ook onderbouwt hebben met een berekening ,meestal wordt er gezegd 0,45V dat is goed ,het maximale is 0,5V.
Ik heb stepperdrivers A4988 met een sense weerstand van 0,1 ohm,motoren zijn nema17met de volgende specs:
Rate current 2,5A
Rate voltage 3,1V
Phase resistor 1,25ohm
Ik ben zelf al aan het berekenen gegaan ,ik kom er alleen niet uit omdat ik vastloop welke correctiefactor ik moet gebruiken bij welke sense weerstand.
Ik kom verschillende formules tegen maar welke moet ik toepassen.
ITripMax = VREF / (4×RS)
ITripMax = VREF / (8×RS)
kan iemand mij hier wat meer info over geven ?
Re: Vref instellen
January 24, 2016 11:52AM
is afhankelijk van je stepper vandaar dat je verschillende berekeningen tegen komt.
[www.pololu.com]
[reprap.org]
die current rating van 2.5A lijkt mij wat hoog? Dan zou je eigenlijk andere stepstick moeten gebruiken om daar optimaal gebruik van te maken
Edited 1 time(s). Last edit at 01/24/2016 12:02PM by Frans@France.
Re: Vref instellen
February 02, 2016 02:09PM
Heb je ramps met 12v of 24v?
En zoals frans zegt, bij 2.5A motoren zijn je steppers niet de juiste keuze. Dan zit je al snel aan de drv8824(5) even laatste nummer vergeten.
Of nog beter de raps128 kun je naast de vref ook de motor decay instellen. En met ramps tot 1/32 microstepping. Gebruik ze zelf met een radds board op 1/128 microstep en wat stil en fijn!
Geef even aan of je ramps gebruikt, en hoeveel volt.
Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)
Re: Vref instellen
February 02, 2016 02:58PM
Ik gebruik 12V.
Re: Vref instellen
February 02, 2016 03:21PM
Bij 0.1 RS heb je waarschijnljk chinese knockoffs, dus moet je dan de I_TripMax= Vref/(8*Rs) gebruiken.
Maar omdat je vrij zware steppers hebt, is het bter naar minimaal de drv's maar goed dat vroeg je niet.
Om niet te overbelasten zou ik max uitgaan van 1.25A voor de stepper, ivm temp, zo had ik het toen ik zelfde setup had ook.
Dan is het Vref = I_TripMax * 8 * Rs dus: Vref = 1.25 * 8 * 0.1 = 1V
Met aktieve koeling en koelribben is dit te doen, blijf wel opletten. En dan trimmen ivm warmte en verlies van stappen, met klok mee is warmer, tegen klok in draaien van de pot is koeler.
Re: Vref instellen
February 04, 2016 05:10PM
@Wvantoorn zo had ik dit ook uitgerekend maar het rare is dat deze steppers maar op max 0,5 V mogen worden afgesteld.
Re: Vref instellen
February 04, 2016 05:15PM
Dan of andere motoren of andere drivers.
Motoren zijn goed en drv8825 zijn red. Goedkoop.
Lastig maar dan heb je wel 1/32micro stap.
Re: Vref instellen
February 04, 2016 05:35PM
Motoren gewoon op gehoor afgesteld,draaien super worden niet warm en slaan niet over.gewoon het fingerspitze gevoel.
