Melzi: Geen spanning op end stops
Posted by aadkoene
November 12, 2016 08:54AM
Goedemiddag allemaal,
na printproblemen met mijn Prusa i3 (te weinig filament doorloop) bleek uiteindelijk de extruder steeds slechter aangestuurd te worden.
Het idee was dat het Melzi bord het aan het begeven was of in ieder geval de poort van de extruder.
Een nieuw identiek bord besteld bij DX wat eindelijk na 4 weken binnen komt.
Het betreft trouwens een Melzi 1.0/2.0 Ebay uitvoering.
Alles aangesloten en loop vervolgens tegen dit aan:
- X,Y en Z eindstops hebben geen spanning (zou 4,45volt moeten zijn)
- X, Y en Z motoren willen maar 1 kant op draaien (mogelijk als gevolg van de spanningsloze eindstops)
Hotend en Hotbed evenals de Extrudermotor werken wel naar behoren.
Wat ook vreemd is dat als de printer aangezet wordt het ledje van het Hotend gaat branden en de Ventilator van de Extruder aangaat.
Alle aansluitingen inmiddels 10-tallen keren gecontroleerd.
Wie รณ wie weet raad ?????????????
Bij voorbaat dank,
Aad Koene.
Re: Melzi: Geen spanning op end stops
November 14, 2016 05:59AM
Bord is retour leverancier
Topic mag gesloten worden.
Aad Koene.
