Smart LCD en SD card
September 13, 2014 04:41AM
Ik heb sinds gister en smart controller aan mijn ramps geprikt.
Eerst deed hij niks, maar toen zag ik dat ext1 en ext2 verwisseld waren.
(Is dat desastreus geweest? Het was heel onduidelijk)
Nu geeft hij een mooi blauw backlite, maar verder helemaal niets.
Ook niet als ik met repeteer host een simulatie printje draai (cold)
Hij stopt wel de printer als ik op het stop knopje druk.
De vraag is dus: wat zou ik moeten zien, en wanneer?
In de firmware heb ik controller type2 gedefinieerd (de reprapdiscounter controller, want die is het)
De volgende vraag is: hoe moet ik een sd card voorbereiden ? Moet daar iets bootable op komen ?
Thomas
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
Re: Smart LCD en SD card
September 13, 2014 08:45PM
Ext1 en ext2 omdraaien heeft hier geen schade op geleverd.
Ik denk dat je link even na moet kijken wat je configuratie betreft. Vanaf regel 101.
Wel moet je ook u8glib mee compileren en toevoegen aan je Arduino IDE
Groeten Martijn
September 14, 2014 08:36AM
Ok, bedankt.
Ga ik controleren.
Maar moet ik iets zie als ik met Repetier Host werk, of alleen als ik vanaf SD iets start ?
En weet je ook hoe ik die card moet voorbereiden ?
September 14, 2014 08:42AM
Ik heb deze config:
/** For displays and keys there are too many permutations to handle them all in once.
For the most common available combinations you can set the controller type here, so
you don't need to configure uicong.h at all. Controller settings > 1 disable usage
of uiconfig.h
0 = no display
1 = Manual definition of display and keys parameter in uiconfig.h
The following settings override uiconfig.h!
2 = Smartcontroller from reprapdiscount on a RAMPS or RUMBA board
3 = Adafruit RGB controller
4 = Foltyn 3DMaster with display attached
5 = ViKi LCD - Check pin configuration in ui.h for feature controller 5!!! sd card disabled by default!
6 = ReprapWorld Keypad / LCD, predefined pins for Megatronics v2.0 and RAMPS 1.4. Please check if you have used the defined pin layout in ui.h.
7 = RADDS Extension Port
8 = PiBot Display/Controller extension with 20x4 character display
9 = PiBot Display/Controller extension with 16x2 character display
10 = Gadgets3D shield on RAMPS 1.4, see [reprap.org]
11 = RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller
12 = FELIXPrinters Controller
13 = SeeMeCNC Display on Rambo (ORION)
14 = OpenHardware.co.za LCD2004 V2014
15 = Sanguinololu + Panelolu2
#define FEATURE_CONTROLLER 2
Select the language to use.
0 = English
1 = German
2 = Dutch
3 = Brazilian portuguese
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Swedish
#define UI_LANGUAGE 2
Er wordt niet over een speciale library gesproken.
Zoals je ziet is type-2 standaard aanwezig. Dat is ook het merk van mijn paneeltje.
September 14, 2014 09:15AM
Lcd scherm werkt ook als je met repetier host werkt, je kan dan zelfs nog dingen aanpassen via het scherm tijdens het printen.
sd-kaartje hoef je niet voor te bereiden, gewoon je gcode erheen kopieren en je print via je schermpje vanaf sd-kaartje starten.
September 14, 2014 10:41AM
Ik gebruik Repetier firmware (en Repetier host) en heb ook de RepRapDiscount smartcontroller. Bij mij werkt dat al zodra ik spanning op de printer zet. Het idee is ook juist dat een computer/laptop dan niet meer nodig is.
Welke firmware gebruik je?
De nieuwste Repetier firmware heeft een configuration wizard waarmee je hem ook zo kunt selecteren.
Heb je de gewone, of hun XL lcd panel?
[www.filamentenmeer.nl]
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
September 14, 2014 01:06PM
Ik gebruik repeteer en repeteer host
mijn lcd is een reprapdiscount ROBOTALE 12864 Full Graphic Smart Controller
En bij power up van de arduino wordt hij mooi blauw en verder niks
September 14, 2014 06:42PM
Later bedacht ik me dat ik wel de Encoder Speed op langzaam heb moeten zetten. Op hogere snelheden deed hij bij mij ook niets.
PVA filament.
September 15, 2014 02:34PM
Ahh.. ff zoeken waar dat staat.
September 15, 2014 03:49PM
Hebbes,
het was niet de speed, maar er bleek verderop in de code nóg een reprapdiscount controller te staan, met code# 11.
Die deed het wel :-)
September 16, 2014 04:09AM
RepRapDiscount heeft inderdaad 2 verschillende LCD schermen gemaakt. Mooi dat hij het nu doet!
PVA filament.
October 22, 2014 07:56AM
Voor mijn rebuilt Orca heb ik er ook een besteld.
Laat dat nou weer precies die andere wezen, dus type -2
