nema 17 .. voltage ?
Posted by Replace
January 01, 2015 09:46AM
Ik wil een van mijn Nema's vervangen. Ik denk dat hij kaduuk is.
Hoe zit dat met de voltage ?
Als ik google dan zie ik aanbiedingenvoor 12V, voor 24V,
maar ik zie ook specs van 2V of 4V
Hoe moet ik dit lezen of interpreteren ? Voor op een Ramps 1.4 ?
Thomas
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
Re: nema 17 .. voltage ?
January 01, 2015 11:25AM
De meeste repraps werken op 12V, maar of de jouwe dat doet, weet ik natuurlijk niet.
Geebruik je een computervoeding (altijd 12V) of een andere voeding?
Staat er een typenummer op de motor die je wilt vervangen?
[www.filamentenmeer.nl]
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
January 01, 2015 06:31PM
Mijn Ramps zit aan de 12V, maar ik weet niet wat daar aan de stepper kant van over is .....
January 01, 2015 07:25PM
Zoals je hier kunt zien zijn de meeste nema17 motoren met een laag voltage:
[reprap.org]
Ik heb zelf dit type motor:
42BYGHW811
In deze datasheet:
[www.phidgets.com]
staat dat de 42BYGHW811 een rated voltage heeft van 3.1V
http://www.marinusdebeer.nl/
January 02, 2015 12:51AM
Ik wil deze kopen......
Nema17
Volgens mij is dat dezelfde.....
Dus dat zou goed moeten gaan op een Ramps die aan de 12V hangt ??
Edited 1 time(s). Last edit at 01/02/2015 12:54AM by Replace.
January 02, 2015 05:28AM
Die van ebay is dezelfde als Marinus heeft. Prima motor voor RepRaps.
Hou er wel rekening mee dat er over die 59,99 nog B.T.W. kan komen (de douane laat veel uit China zo door, maar niet alles).
Dan ben je duurder uit dan wanneer je ze hier koopt.
Zelf verkoop ik deze
4.0kg/m holding torque ipv 4.8kg/m en 1.7A ipv 2.5A maar 0.9 graden per step.
PVA filament.
January 02, 2015 06:06AM
Jonnie
Holding torque wordt uitgedrukt in kg/cm.
January 02, 2015 06:36AM
De link die ik gaf komt uit Nederland. Incl BTW en geen verzendkosten. spinning smiley sticking its tongue out
January 02, 2015 08:39AM
Voordat je ze daar koopt, setje van 4:
[reprapworld.com]
Of vijf losse bestellen, als het goed is krijg je staffelkorting:
[reprapworld.com]
Je kan ook stappenmotoren bestellen bij RobotDIGG, als het toch goedkoop moet. Dan heb je alleen wel weer allerlei versies waar je uit moet kiezen winking smiley
January 02, 2015 08:45AM
Ze zijn al besteld en ook al gepost merk ik net.
Het scheelt niet veel.
Trouwens, op jouw site krijg je pas de verzendkosten te zien als je je karretje gaat afrekenen... dus kan het wel duurder uitpakken :-)
Ben wel blij met mijn Deltaatje, die staat nu te printen terwijl de Orca weer eens uit elkaar moet ......
Edited 1 time(s). Last edit at 01/02/2015 08:45AM by Replace.
January 02, 2015 01:14PM
Trouwens, tijnekind = reprapworld winking smiley
Zie het nu pas. Je hebt ze dus via reprapworld gekocht!
January 02, 2015 01:15PM
@knappio: helemaal waar. Mijn vergissing!
Dit ziet eruit als een hele nette prijs voor een heel net motortje!
Ik denk niet dat een (web) winkel hier onderdoor kan.
@replace: Ja en de verzendkosten voor 5 motortjes zijn 5,75 (ex B.T.W.)
Zoals ik al zei...onder deze prijs kan denk ik geen enkele winkel uit komen. Die 21% B.T.W. tikt gewoon hard aan.
PVA filament.
January 02, 2015 06:14PM
Alleen RobotDIGG zit er onder smiling smiley En ze leveren vrij snel voor een bedrijf uit China, ongeveer een weekje en je hebt het.
Daar kon echt niemand onder kwa prijs. Ik ga er weer wat spullen bestellen trouwens, om mijn oude Air 2 nieuw leven in- te blazen!
January 03, 2015 04:02AM
Van buiten de EU is het makkelijker om er onderdoor te komen. Dat hoeven de verkopers geen B.T.W. te rekenen. Winstbelasting en China stelt denk ik ook niet zoveel voor.
Niet dat ik graag kritiek geef op collega winkeliers, maar als tijnekind RepRapWorld is vind ik dat niet netjes van hem om ze voor een heel andere prijs via ebay te verkopen dan in zijn webshop sad smiley
PVA filament.
January 03, 2015 07:02AM
Ik heb ze net binnen, mooi setje.
Dus gisterochtend besteld, vandaag geleverd.
Ronde asjes, dat wel, dus ff vijlen.
January 03, 2015 07:52AM
Het is ook vervelend als men niet direct niet wat de verzendkosten zijn het moet toch niet zo moeilijk zijn om dat ergens bij de voorwaarden te plaatsen?
Heb ook al bij tijnekind besteld en mogelijk nu terug een paar onderdelen, de prijs is niet slecht.
Mijn vorige heb ik bij Charlies besteld en deze hadden een vlakke kant maar hij is duidelijk veel duurder dan de rest 67€ voor vijf motoren en daar komt dan nog eens 21% + verzendingskosten bij, daarvoor kan ik eens een vijl nemen.
