Extruder primen via LCD ?
January 05, 2015 07:29AM
Ik probeer mijn Delta computer onafhankelijk te maken, maar het is me nog niet allemaal duidelijk.
Ik kan via de Smart-LCD de carriage 'homen' en de extruder opwarmen.
Maar normaal geef ik voor een print te starten een paar keer 5mm feed door de hotend, zodat hij goed vol is bij aanvang.
Kan dat ook via de LCD ? Ik zie daar geen functie voor.
Thomas
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
Re: Extruder primen via LCD ?
January 05, 2015 09:16AM
Ik draai altijd gewoon aan de tandwielen.
Je kan het ook in de startcode van je slicer zetten.
January 05, 2015 09:45AM
Ik heb een Czar directdrive bowden extruder
die heeft geen tandwielen....... alleen een meenemer die is verzonken.
Ik wil hetgraag op het oog doen tot hij lekker loopt, dus liefst via de lcd ... als dat kan
April 04, 2015 02:30PM
ik snap wat je bedoelt
heb wel gemerkt dat als je meteen gaat printen als de kop warm is er niet zo veel uit loopt
pas de skirt aan aan de grote van je print dit is om je kop te starten
zorg dat de totale lengte van de skirt aan voldoende is om te starten
dit knoeit ook het minst
April 04, 2015 03:32PM
Ook ik deed dit via de slicer, voor het printen primede hij dan dus eerst. Dus:
Homen > primen > en gaan
Momenteel prime ik hem niet meer, simpelweg omdat het niet nodig is. Ik print altijd met een brim dus de druk wordt in de brim-fase al opgebouwd.
http://www.marinusdebeer.nl/
