Steppermotor 0,9° en 1.8° wat is het verschil? February 11, 2015 06:21PM |
Re: Steppermotor 0,9° en 1.8° wat is het verschil? February 12, 2015 03:59AM |
Re: Steppermotor 0,9° en 1.8° wat is het verschil? February 12, 2015 05:41AM |
P4tje
De één draait 0,9° per full step en de ander 1.8°. De 0.9 zijn vaak duurder.
Stel je driver staat op 16 microsteps, dan heb je bij de 1.8 stepper 40 steps/mm en bij de 0.9 stepper 80 steps/mm (gelijk aan een 1.8 stepper op 32 microsteps). Doe je de 0.9 stepper op 32 microsteps heb je grote kans dat je Arduino de snelheid niet meer kan bijhouden. Dan zal je moeten overstappen op meer geavanceerde elektronica, zoals de Arduino DUE of een Smoothieboard.
Je printer zal waarschijnlijk stiller worden, maar de kosten zijn een stuk hoger.
Persoonlijk zie ik er de voordelen (nog) niet van in.
Re: Steppermotor 0,9° en 1.8° wat is het verschil? February 12, 2015 07:35AM |
Re: Steppermotor 0,9° en 1.8° wat is het verschil? February 12, 2015 09:27AM |
P4tje
Het is niet zo zeer de max stepper speed, maar de CPU load waar het fout gaat.
[forums.reprap.org]
Vooral een bekend probleem bij Delta printers, dat de 1.8 motoren op 32 steps (zelfde als 0.9 steps op 16 steps) samen met een LCD voor problemen zorgt, 0.9 motoren op 32 steps is helemaal onmogelijk op een RAMPS / elke andere 16 - 20mhz microcontroller. Ik heb geen idee wat de CPU load bij een XY bot is.
Re: Steppermotor 0,9° en 1.8° wat is het verschil? February 12, 2015 06:03PM |
Re: Steppermotor 0,9° en 1.8° wat is het verschil? February 14, 2015 07:59AM |
