SilentStepStick stille stepper driver
Posted by Whaw
February 20, 2015 08:57AM
Hallo,
Volgende week komen mijn SilentStepStick stepper drivers binnen.
Nu heb ik gewone A4988 ingesteld op 1/16 en deze maken heel veel lawaai.
Kan ik deze gewoon vervangen en beginnen te printen?
Of moet ik ook de firmware aanpassen.
Ben wel nieuwsgierig naar het verschil.
[www.youtube.com]
[www.watterott.com]
Mvg
Jef
Re: SilentStepStick stille stepper driver
February 20, 2015 09:28AM
Hier kun je ervaringen vinden:
[forums.reprap.org]
Onderin het topic legt iemand uit hoe het voor hem werkte.
http://www.marinusdebeer.nl/
February 20, 2015 09:31AM
Wauw wat een verschil zeg.
February 20, 2015 11:48AM
Komt er op neer dat het soms de richting omdraait.
Ik denk dat hij gewoon een kabel omgedraaid heeft bij het terug aansluiten. :-)
March 02, 2015 06:42AM
Hoe draai de deze stepper volledig dicht?
Het lijkt dat de schroef gewoon zot draait.
De eerste was na een paar sec al doorgebrand.
March 02, 2015 08:31AM
Te hoge stroom? Je kan hem instellen door de vref te meten (zonder motor aangesloten), in de handleiding staat hoe en wat. [github.com]
Maakt dat draadje niet ergens kortsluiting? Je soldeer skills zijn zo te zien niet al te best.. Het zijn allemaal koude joints, je hebt kans dat sommige geen contact maken.
Hier een goede soldeer tuturial: [www.youtube.com]
March 02, 2015 09:08AM
misschien praat ik onzin maar moet die niet omgekeerd gesoldeerd zijn? oftewel pins aan de andere kant and de koeling op de chip?
En die pot heeft geen stop dus die kan je gewoon doordraaien waardoor hij weer op het begin terug komt.
March 02, 2015 11:15AM
Dat zit bij de DRV juist verkeerd winking smiley. De thermal pad zit aan de onderzijde.
March 02, 2015 11:41AM
duh eye rolling smiley ................................. grinning smiley
March 02, 2015 12:00PM
Ik heb hem in de verkeerde richting geplaatst volgens de foto.
Blijkbaar moet de potentiometer naar de andere kant gericht zijn.
De koelrib moet aan de blinkende koperen kant geplaatst worden. (bij dit model)
Dit zorgt voor een betere koeling volgens de makers.
Bij de meeste zit het rechtstreeks op de chip maar de plastieken behuizing gelijk warmte heel slecht.
Door de warmte door de print plaat te geleiden met koper rechtstreeks op de koelrib zou het veel beter werken.
Mijn soldeerbout word niet meer warm genoeg.
Tijd voor een nieuwe.
March 06, 2015 04:18AM
Door de vorige missing is mijn ramps en arduino defect.
Ik heb net de reserve geïnstalleerd :-)
De stepper driver werkt maar de motor blijft een hoge pieptoon geven.
Ik heb de stepper op 0,5V gezet zoals de andere ook staan.
Ik heb al geprobeerd tot +- 2,5 volt maar hij blijft fluiten.
[youtu.be]
March 06, 2015 02:07PM
Hallo,
Ik heb de draad tussen CFG1 en de VCC weg gehaald en daarmee stealthChop uitgezet.
Nu werkt hij!
Wel heel vreemd.
In de makers hun video is de kabel gesoldeerd in de handleiding van github raden ze het precies ook aan.
De printer is buiten de fan bijna niet hoorbaar.
Hij is zo stil dat ik eerst dacht dat de motors niet draaide.
De enige trilling die overblijft is als er iets van richting wisselt.
Het is gewoon een heel andere printer geworden.
Wel opletten bij het meten van de potentie meter.
Heb 2 keer een vlam getrokken :-)
Mvg
Jef
March 07, 2015 03:52AM
Heb nu een paar uur geprint en het blijft goed werken.
Wat mij ook opvalt is dat de motors veel koeler draaien.
