Hoi,
ik ben met zo'n bordje en smootieware aan de gang, maar ik heb twee problemen. Ik heb gehoord dat ik op het Smoothie-subforum weinig kans maar op hulp, niet dat ik dat snap, maar het zij zo. Hier wel?
Ik krijg de servo die mijn Z-eindschakelaar beweegt niet aan de praat en ik heb Chinese tekst op mijn TFT-tje, ik heb liever Engels of Nederlands. Als hier iemand kan helpen dan hoor ik het graag.
Dit heb ik nu in de config file:
# Switch module for servo control
switch.servo.enable true # Enable this module
switch.servo.input_on_command M280 # M280 S7.5 would be midway
switch.servo.input_off_command M281 # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectively off
switch.servo.output_pin 1.23 # Must be a PWM capable pin
switch.servo.output_type hwpwm # H/W pwm output settable with S parameter in the input_on_comand
#switch.servo.pwm_period_ms 20 # set period to 20ms (50Hz) default is 50Hz
Dank,
Hugo
