Misumi 20x20
March 28, 2014 05:19PM
Weet iemand waar je 20x20 aluminium t-slot profiel kunt bestellen als particulier. Mendelmax en nieuwe Reprap Wilson gebruiken dit profiel.
Eric
Re: Misumi 20x20
March 28, 2014 05:46PM
Damencnc?
Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)
Re: Misumi 20x20
March 31, 2014 05:16PM
Ben je voor damencnc gegaan of heb je nog andere adressen gevonden?
Re: Misumi 20x20
March 31, 2014 06:05PM
Ik ga denk ik voor RS online, die verkopen alleen aan bedrijven. Voor 50 piek open ik dan een eenmansbedrijf bij kvk..
Re: Misumi 20x20
April 01, 2014 04:38AM
Ik kan ze misschien wel voor je bestellen bij Misumi zelf?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/01/2014 04:39AM by spekkie2002.
Re: Misumi 20x20
April 02, 2014 06:39AM
Kijk eens bij motedis.com in duitsland heb ik zelf ook bij besteld voor mijn nieuwe core-xy printer
Re: Misumi 20x20
April 02, 2014 07:22AM
kijk eens bij www.stappenmotor.nl
Edited 1 time(s). Last edit at 04/02/2014 07:24AM by knaapio.
Re: Misumi 20x20
April 02, 2014 07:24AM
En vergelijk dan de prijzen.
Re: Misumi 20x20
April 02, 2014 05:34PM
Bedankt, de duitse link is erg interessant. Zagen, boren en tappen voor een goede prijs. Ik ga bestellen.
Re: Misumi 20x20
April 05, 2014 07:16PM
Heb ze bij reprapworld vandaan voor de MendelMax, was goed geprijsd, ik geloof ongeveer 60 euro voor de hele set. Alleen waren er wel vier extrusies bij die van een ander type waren, deze heb ik later alsnog opnieuw gestuurd gekregen van ze, dat was erg netjes.
Verschil tussen met de afwijkende extrusies was dat de meeste extrusies groef 5 hadden en de afwijkende vier hadden groef 6! Nu merk je daar doorgaans weinig van, maar de geprinte parts die ik had om het frame te bouwen verwachtten groef 5, dus hierdoor pastten sommige delen niet netjes op elkaar.
Verder erg tevreden ermee. De prijs is stukken beter dan bij motedis merk ik.
Re: Misumi 20x20
April 06, 2014 03:41AM
Kon ze bij RRW niet meer vinden. Hebben ze ze nog in het assortiment. Bij motedis Mendelmax 1.5 extrusie, inclusief tappen kwam op 39 euro. Verzenden 12,50. Lengte is 3,25 de meter.
Re: Misumi 20x20
April 06, 2014 11:56AM
Evbeurdn
Oh, dat is wel een goede prijs! Bij mij kwam het op een veel hogere prijs uit op de een of andere manier. Ik ga nog eens kijken.
Re: Misumi 20x20
June 04, 2014 12:38PM
Zeg, ik heb zitten rekenen bij motedis, maar voor wat ik nodig heb (12 extrusies 20x20 lengte 360mm, en dan nog aansluitmateriaal) ben ik al over de 100 euro kwijt. Bij Openbeam kom ik uit op een prijs rond de 100 euro.. En dat ziet er toch allemaal net ietsjes beter uit.
Misschien dat ik zelfs een heleboel verbindingselementen zelf kan printen, ik denk niet dat die 'sturdy' corner connectors allemaal nodig zijn om een stabiele printer te kunnen bouwen.
Het wordt een CoreXY setup, dus een stijf frame is wel nodig, maar als ik genoeg vlees aan de corner connectors maak, en er dan 1 in de hoek plaats en ook nog 1 langere die verder uit de hoek zit, dan krijg ik denk ik wel genoeg rigidity in het frame.
Zonder al die corner-connectors van Openbeam valt de prijs al een stuk lager uit (ongeveer rond de 70 euro).
Iemand hier nog ervaring met OpenBeam?
Re: Misumi 20x20
June 08, 2014 08:47AM
Alright, inmiddels bij OpenBeam alles besteld wat ik nodig heb. Vind het een grote plus dat je met OpenBeam normale M3 boutjes en moertjes kan gebruiken om alles vast te zetten in plaats van die dure T-slots.
Heb ook direct wat gediscounte makerbeams besteld om de ondersteuning voor het heated bed van te maken. Benieuwd of dat lukt haha!
Enige connectiehulpmiddelen die ik erbij heb gekocht zijn de corner-connectors. Dat zijn blokjes die in de hoeken komen waardoor de extrusies niet haaks op elkaar verbonden worden, maar wel haaks, alleen niet eindigend op elkaar. De binnenlengte van een extrusie is dan dus 360mm als de extrusie 360mm lang is. De buitenlijn is dan 360+(2*15mm).
Re: Misumi 20x20
September 21, 2014 04:15PM
We zijn begonnen aan printer nummer 3, een MendelMax 1.x
Met dank aan dit forum draadje heb ik de extrusies besteld bij Motedis.com in Duitsland. 6 meter extrusie voor 2,95 per meter, gratis gezaagd in elke afmeting die je wil hebben en voor 12.50 drie dagen later thuis.
Super keurig afgewerkt en prettig verpakt.
Om te onthouden!!!!
Eric en Mees
