Prusa i3 bouwpoging
Posted by 3D rob
Re: Prusa i3 bouwpoging
March 28, 2016 03:40AM
Hallo beste mensen,
dit is een post die ik elders ook geplaatst heb:
[www.3dprintforum.nl]
maar ben zo brutaal om hem hier ook te posten.
ik wil weer proberen op opgang te gaan kommen en weer met de printer aan de gang te gaan.
ik heb in die tussentijd ook nog wat speelgoed gekocht voor de printer:
[myalbum.com]
(kon het niet laten, zeg toch sorry!) dus daar kan het niet aan liggen.
ik had hiervoor natuurlijk dit H.B. frame gemaakt:
[myalbum.com]
maar dat beviel mij nog niet goed genoeg en dat kwam omdat ik dacht/vond dat ie te zwaar(te dik 10MM) zou zijn,
dus heb nu van dunner materiaal deze gemaakt:
[myalbum.com]
gewoon een massieve plaat maar deze is wel dunner(3MM) waardoor(denk ik) nog wel lichter.
(zit nog te twijfelen om daar toch nog wat ronde gaten in te boren met een gatenzaag.........)
wel te bedenken dat deze weer lagerblokjes heeft die het weer wat zwaarder maken ook.
deze aluminium plaat is van een wat hardere soort waardoor toch ook nog wat stijver.
je ziet ook gelijk het heated bed (H.B. wat ik trouwens nog niet getest hebt!)
zal er strakjes ff wat prik(12V) op zetten en kijken met de meter, misschien kan ik de temperatuur ook meten wie weet.
en ook moet ik even mijn sleutel vijlen set opgraven en als ik ze dan vind (wat je op de foto niet kan zien)
moet ik twee gaatjes van de langslagers/dwarslagers een beetje om vijlen (gaatje zit net ff te veel aan de verkeerde kant)
ik heb de gaatjes te pas geboord en als een gaatje dan NET FF te veel naar.....zit dan -
gaan dadelijk de asjes er niet mooi genoeg door nou dan kun je de rest wel raden ook.
tot zo ver weer heel eventjes,
ik heb nog wat meer speelgoed gekocht maar dat komt denk nog wel.
beste mensen de vriendelijk paas groetjes voor heel ff weer.
Rob.
April 29, 2016 11:42AM
Kijk en OOK!!! luister even mee?
soms vreet de printer eventjes ik het filament
[www.youtube.com]
ik had de snelheid omlaag gezet in repetier host,
maar dan toch verhoogd de snelheid als de printer de buitenste randen print???
waarom? hoe kan dat?
VrGr Rob.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/29/2016 11:42AM by 3D rob.
April 29, 2016 01:07PM
Hoi Rob
Ik gebruik zelf nooit Repetier Ik heb daar geen echte reden voor . Bent gewoon toen de tijd begonnen met Marlin en nooit problemen gehad.
Ben well beneuwd hoe het kan dat de buitenste randen so snel zijn . Ik zou erder verwachten dat the binnerste "fill" sneller ging daar waar wij niet so op kwalitiet letten,
Ik hoop voor je dat iemand een uitleg kan geven
Groetjes
Phil
April 30, 2016 10:26AM
Hoi Rob,
Het lijkt erop dat je extruder de snelheid niet aan kan.
De instellingen voor de snelheid voor infill en perimeters staan in je slice programma. Verlaag die van de perimeters eens.
Hans.
May 01, 2016 02:16AM
Hallo Phil en Hans,
geen probleem Phil, toch fijn dat je reageert! :-)
het nare is ook dat je moet natuurlijk deze veranderingen dan weer op de arduino schieten toch?
of gebeurt dat op het moment dat je gesliced hebt?
afijn ik heb de marlin op de arduino gezet van af mijn vaste PC maar ik stuur de printer nu met de laptop.
misschien een beetje verwarrend en ja achter af voor mijzelf ook inderdaad.
MAAR
als ik dus in mijn slicer setings de setings verandert dan zou het goed moeten kommen ja?
dankjewel voor antwoord!
Rob.
May 01, 2016 09:13AM
De instellingen van je slicer hoef je niet meer in de arduino te laden.
Als je niks aan de hardware van je printer veranderd en alles is goed gekalibreerd heb je de arduino software niet meer nodig.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/01/2016 09:17AM by gforce1.
May 01, 2016 11:56AM
okee,
maar de snelheid kun je nog wel veranderen ja?
en als ik het nu goed heb zou dat hier kunnen?
[data.designspark.info]
dit is niet de mijne hoor!
deze heb ik van het internet gepikt.
maar de: External perimeters
en die word dus in procenten weergegeven,
dat is waar ik de snelheid van omlaag moet zetten???
want daamee gaat het bij mij mis, de buitenste randen gaat de printer als een race auto veel te snel.
heb ik het nu goed? of niet? of...... ;-)
VrGr Rob.
May 01, 2016 12:05PM
Bij perimeters is de ingevulde waarde altijd mm/sec. Bij de andere instellingen kun je kiezen voor mm/sec of in procenten. Je moet dan wel het procent teken achter de ingevulde waarde zetten, anders denkt slicer dat het mm/sec zijn.
May 01, 2016 05:21PM
Hoowww okee,
ja maar neem aan dat je die ook in procenten kun zetten toch?
[www.mixshop.com]
bij mij stond perimeters ook in procenten.
maar goed ik had nu met slicer zitten sollen en dat had ik beter niet kunnen doen!
de print was nu nog slechter geworden dus moet het weer terug zetten.
(heb voor het verzetten van setings alles printscreen gemaakt!)
zodra ik kan zet ik alles weer terug en zal wat meer stap voor stap gaan doen.
VrGr Rob.
May 06, 2016 05:05PM
iemand een idee waarvoor mijn printer bij iedere laag een keer een rondje maakt als een ramdebiel?
zie bijlage?
hij doet het voor de rest goed maar gloof niet dat dat ene rondje zo moet!
iedereen vriendelijke groetjes!
Rob.
May 07, 2016 11:16AM
wat is "een rondje maken" confused smiley
May 07, 2016 03:20PM
Als je de buitenste omtrek bedoelt, zet dan de "external perimeters" eens op 20 in plaats van 50.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/07/2016 03:21PM by gforce1.
May 08, 2016 02:17AM
een rondje maken is in dit geval dat de printer een(een keer) een laag neer legt.
of ook wel een laag extrud.
maar een rondje kan ook een cirkel zijn.
ja Gforce1 ik heb hem lager gezet(30) maar nog ging de printer (naar mijn zin) te snel, raar he? begrijp er niks meer van!
ik zal nog wel even verder zoeken.
het H.bed daar ben ik ook mee bezig geweest!
mijn extruder(printerkop) staat 30MM voor het bed.
nu heb ik het wel voor elkaar kunnen krijgen dat de printer toch in het midden start, MAAR -
het stuk van 30MM dat heeft de software nu van de achterkant van mijn bed afgesnoept :-)
zie bijlage?
tis mooi weer hier, bij jullie ook? (het is jullie ook gegund uiteraard!)
VrGr Rob.
open | download - 3D printer.png (20.3 KB)
open | download - printbed1.png (50.3 KB)
May 25, 2016 11:45AM
omdat Pronterface niet meer werkt (waarschijnlijk eigen schuld/fout!) weet niet waarom.
heb ik Cura er op gezet, en nee had niet verwacht dat het bij mij in een keer zou werken!
tot op het punt dat ik zeg ga het robotje maar printen gaat de temperatuur van bed en extrder omhoog (das mooi!)
maar de temperatuur blijft stijgen, veel te hoog!
zie plaatje? daar staat het goed? wat doe ik fout?
VrGr Rob.
open | download - bed+extr temp.png (162.3 KB)
