Re: Filament extruder February 10, 2015 05:04PM |
Re: Filament extruder February 11, 2015 08:39AM |
Re: Filament extruder February 14, 2015 04:03PM |
Re: Filament extruder February 14, 2015 04:41PM |
Yeap
Ben nu het spool mechanische maar aan het maken en installeren voordat ik verder ga testen want er is geen plek meer om het filament op te slaan |
Re: Filament extruder February 14, 2015 05:45PM |
Re: Filament extruder February 14, 2015 06:28PM |
SnelleD
Dan nu nog een vermaler maken om dit terug naar korrels te verwerken
Terug naar te tekentafel....
Re: Filament extruder February 21, 2015 08:14AM |
De verzending was snel, de verpakking erg netjes en de beschrijving van het in elkaar zetten bijna 100% volledig. Net de bedrading aangepast en op 280graden gestookt om eea vast te draaien. Dat moet eigenlijk op 285 maar repetier wilt die waarde niet accepteren??
Wat wel opvalt is dat er erg veel statische elektriciteit is, de pellets kleven echt aan elkaar. Daar nog een oplossing voor vinden.|
Re: Filament extruder February 21, 2015 04:04PM |
Dit is een 3mm 12v Volcano en normaal print ik ergens tussen de 100mm/s -120mm/s op 0,1 of 0,2 Maar die snelheid is onmogelijk met de volcano! Het filament is te kort in de hotzone om goed warm te worden hierdoor komt het er al redelijk koud uit de nozzle. Dit heeft tot gevolg dat bij deze snelheid het plastic meegetrokken wordt door de van de nozzle. Let wel de tempratuur stond op 270C(!) en nog kwam het plastic te koud uit de nozzle!
Net een snelle test gedaan door het bed op 110C te zetten en een brim van 3mm te laten printen. Het object blijft nu wel weer vastzitten.|
Re: Filament extruder February 23, 2015 04:17AM |
Dus snel even 200grm ABS met 2 gram geel door de extruder heen gehaald. Dan krijg je ongeveer dit
) komt er dan dit uit de printer (volcano 25mm/s 0.8layer)
Re: Filament extruder February 23, 2015 04:33AM |
Re: Filament extruder February 23, 2015 05:34AM |
Re: Filament extruder February 23, 2015 06:24AM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 3,096 |
Re: Filament extruder February 23, 2015 08:37AM |
Ohmarinus
Erg vet hoor, ik hoop dat die volcano wat beter af- te stellen is. Het is een logische stap, grotere nozzle. Iedereen maakt maar van die pietluttige modelletjes, terwijl, waarom gaan we niet groter? Dat heeft ook zijn charme.
Re: Filament extruder March 02, 2015 05:33PM |
Re: Filament extruder March 03, 2015 10:17AM |
Re: Filament extruder March 04, 2015 05:02PM |
Re: Filament extruder March 31, 2015 07:46PM |
Re: Filament extruder April 01, 2015 04:33AM |
Re: Filament extruder April 02, 2015 08:12AM |
Re: Filament extruder April 21, 2015 06:49AM |
Ondertussen bijna 1 kilometer aan draad gemaakt en weer door de pelletizer heen geduwd .... honderden metingen gedaan maar het "lek" is nog niet boven water. Op dit moment is het verbouwd tot een verticale extruder. Een echte verticale dus niet een horizontale die onder een hoek is gezet met een geknikte hopper.
Re: Filament extruder June 23, 2015 09:23AM |
) is de snelheid opgelopen tot 40mm/s maar de fluctuatie is nog steeds +/ 0.2mm
Re: Filament extruder July 09, 2015 08:15AM |
Re: Filament extruder August 03, 2015 07:28AM |
Re: Filament extruder October 14, 2015 06:14AM |
Re: Filament extruder October 15, 2015 04:04PM |
Re: Filament extruder November 18, 2015 06:54AM |
Re: Filament extruder November 19, 2015 04:29AM |
Re: Filament extruder November 20, 2015 05:45PM |
Touchscreen is om de user interface makkelijker te maken om bijv instellingen te veranderen en meet waardes te bekijken zoals dikte en lengte van het filament. Om die touchscreen snel genoeg aan te kunnen sturen is een apart Arduino noodzakelijk dus dan zit je al op 2Quote
jonnie
ik volg dit nog steeds graag
3 Arduino's, touchscreen display....Dat klinkt toch wel complexx voor de gemiddelddeDIY-er.
De filament dikte sensor heeft ook zijn eigen board en zo loopt het langzaam op.
Re: Filament extruder December 28, 2015 05:22AM |
maar daar komen er nog wel een paar honderd bij voordat alles werkt zoals bedacht...
Re: Filament extruder December 28, 2015 12:59PM |
