MendelMax project
May 29, 2015 04:05AM
Ik (Corné 47jr) heb mijn zoon Chen (12 jr) een MendelMax voor zijn verjaardag gegeven en ben nu samen met hem bezig om dit bouwpakket in elkaar te zetten. Dat is nog een hele klus en het gaat niet snel vorderen omdat we elkaar niet elke dag zien. Ik ga proberen om hier de voortgang een beetje bij te houden en waar nodig om raad vragen. De bedoeling is om ook een webcam te plaatsen zodat ik/Chen/men kan zien of en wat er gebeurd met de printer. We hebben nu het frame in elkaar zitten en gaan beginnen met een transport.
Re: MendelMax project
May 29, 2015 08:43AM
Het is steeds leuk om een project te zien groeien, succes smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 05/29/2015 08:43AM by SnelleD.
May 29, 2015 10:43AM
Welkom op het forum!
Leuk om julie project hier te kunnen volgen. Ik kijk uit naar de eerste foto's!
[www.filamentenmeer.nl]
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
June 03, 2015 08:53AM
Zo ver zijn we nu.
Dank voor de reacties.
July 16, 2015 07:22AM
Oke, we zijn al aardig ver.
Vandaag hebben alle motoren gedraaid en bewoog alles redelijk goed.
Heatbed en hotend deden ook hun werk naar behoren.
Ik heb echter ook een paar vragen die jullie denk ik wel kunnen beantwoorden.
Voor de end stops gebruik ik denk ik de X-, Y- en de Z- en moet ik de '-' en 'S' pootjes gebruiken om de 'C' en de 'NO' van de microswitch aan te sluiten. Heb ik dat goed?
Als ik de motoren aanstuur dan blijft er een hoog piepgeluid hoorbaar en de motoren blijven onder spanning staan, ook als ze hun eindbestemming bereikt hebben. Is dat normaal?
Ik denk het wel omdat de positie niet moet veranderen, maar wil het toch even zeker weten.
Graag hoor ik jullie reacties.
Groet,
Corné
Edited 1 time(s). Last edit at 07/16/2015 07:31AM by CorneSt.
July 17, 2015 02:25AM
Na nog wat internet zoeken heb ik halve bevestiging gevonden voor de end stops. :-)
Nu alleen nog weten welke contacten ik moet gebruiken.
3. Connect the endstops, I only used the Xmin, Ymin and Zmin, since the max values are defined in the firmware anyway and I never use the max endstops. The endstop connectors have three pins for using optical or hall endstops, but since I have the stock mechanical ones, I only had two leads, which should be connected to the "S" and "-" pins (the "+" pin is not used).
July 17, 2015 07:03AM
Beide vragen zijn door reprapworld beantwoord.
Ik had het goed m.b.t. de eindstops en de motoren.
Het advies was alleen om de voltage op de motoren misschien iets te verlagen.
Binnenkort weer verder knutselen dus. :-)
