Prusa_I3_Sheet metal
Posted by rt3ps39
Beste wensen voor 2017
January 04, 2017 03:31PM
Edited 1 time(s). Last edit at 01/04/2017 03:45PM by rt3ps39.
Re: Prusa_I3_Sheet metal
January 04, 2017 03:40PM
Met de beste wensen voor 2017 reeds,
Als er hier iemand enige ervaring heeft met de HeatCore Unibody extrusion/extruder kit?
[orballoprinting.com]
Ik denk deze mischien aan te schaffen voor op mijn Prusa steel?
De aanschafprijs is hier ergens rond de 100€ BTW in.
Dank voor alle reactie
Rt3ps39
Edited 2 time(s). Last edit at 01/04/2017 03:47PM by rt3ps39.
Vraag 3D (IGES)file BQ heatcoreddg extruder en 200x300 hotplate?
October 22, 2018 02:26PM
22 oktober 2018 amaai een pause van bijna een jaar zeg,
is meer dan tijd dat er weer eens iets gebeurt met de 3d printer.
Inmiddels omgeschakeld naar fusion360 als tekenprogramma
en omdat daar ook een deel CAM in zit dat ik straks wenst te gebruiken
voor de 3Dprinter en voor de Edinc usb cnc........
De 3D printer is mechanisch grotendeels geassembleerd.
Er staat een spuitkop op van BQ heatcore ddg extruder kit.
Kan er mij iemand aan een 3D step of iges file helpen
van zo een BQ heatcore ddg extruder ?
Wel jammer hierbij vind ik dat ik de ventilator naar achter moet monteren,
naar de geleidingen van de Xas toe en daardoor komt de spuitkop
nog eens ongeveer 10 mm meer naar voor.
Daardoor mag de hotplaat eigenlijk nog 25 mm meer naar voor
op de Y-as slede gemonteerd worden, als ik het volledige bereik
van de hotplate wenst te gebruiken.
Nu wil ik daar nog een 200x300 mm hotplate op monteren
kan er mij hier iemand aan een 3D step of iges file helpen
van zo een hotplate van 200x300mm?
M.v.g. RT3ps39
Edited 1 time(s). Last edit at 10/22/2018 02:33PM by rt3ps39.
October 24, 2020 05:48PM
amaaaai 24 october 2020
En nu pas weer aan de bouw van de 3Dprinter
Een 300x200x3mm aluminium heated bed gekocht bij RepRap.me
Met een 100k1% thermistor temperatuurssensor tot 350°c
Een 10mm zelfklevende warmteisolatoe voor tegen de onderkant van de hoted plate
Een smallere kabelslip 10x10m binnen voor de Y-as bekabeling van de thermistor en de hoted plate.
Edited 2 time(s). Last edit at 10/24/2020 05:56PM by rt3ps39.
October 24, 2020 05:55PM
Een magnetic stiker gekocht goudkleurig gepoederlakt en makkelijk afneembaar
wel enkel in 300x300mm gevonden wil deze zelf naar 220 mm breedte slijpen?
voor 27€ in Tsjechie 200x 300 niet direct gevonden?
July 19, 2021 01:11PM
amaaaai nog een jump nu naar half Jui 2021
Met steeds even groot enthousiasme, we zien wel .....
Is jammer genoeg volledig mis gegaan Bij RepRap.ME, uiteindlijk mijn betaalde geld terug gekregen , maar 0,0 producten
na tal van vriendelijke telefoons en mails is dat niks geworden.
Al de rest van de oderdelen nu bij 123-3d.NL en china besteld,de stukken uit Nederland
waren hier vlugger dan dat ik het hier op de site zette, dus 10/10 voor 123-3D.NL
July 19, 2021 01:45PM
Nu ook eens een beetje de stand van zaken zo goed mogelijk in beeld brengen.
Mijn Academische versie van Fusion360 is verlopen en ben overgeschakeld
naar een "professionele hobbyversie"
Alle tekeningen en assemblys blijven behouden.
De enige beperking diz in tot nu toe vastgesteld heb,
is dat ik niet alle files te zelfder tijd kan actief open zetten.
Delen waar ik niet actief aan werk zet ik ook niet actief
Beste wensen voor 2024 nu al se, amaai
December 22, 2023 06:32AM
Met de dagen hier na eens de 3D printer in de gaten gekregen
En nu ook weer zin om er iets van te maken .
Jaja, zij de daar nu met uwen oldtimer om te printen lacht de collega Alexander me toe in het Fablab.
Eigenlijk heeft die wel een stuk gelijk.
In 2016 aan een super project "Ypres2016" mogen meewerken met meer dan 200 smeden van over de ganse wereld.
al eens een groot stuk van het paneel van Schona Jonson uit Edingburg Schotland mogen uittekenen en printen.
Wil daar nu zelf een stukje verder in gaan moest ik de printer aan de praat kunnen krijgen.
In 2022 als studentenbegeleiding met studenten een project mogen mede begeleiden.
Met studenten van Thomas More hogeschool een beursstand mogen bouwen
voor Flam3d op Formnext Messe Frankfurt, wat een super ervaring ook weer.
Het AMbigram mogen helpen bouwen met meer dan 130 ge-3D- printe stukken
in 15 verschillende 3D-print-technieken
Edited 2 time(s). Last edit at 12/22/2023 07:19AM by rt3ps39.
December 28, 2023 03:07PM
Ja dat was hier nog met de eerste versie 200x200x200mm.
Door de steviger scheetmetalconstructie, meteen de uitbreiding naar een
X 200 op Y300 op Z 200 mm durven maken.
De Y-as geleidingsstangen ook meteen 10 dik in plaats van 8 dik uitvoering gekozen.
December 28, 2023 03:12PM
Hierbij een impressie van de Fusion 360 file van de printer
Als basis voor de Y-as dus 2 geleidingsstangen met kogelomloopbussen voorzien.
Deze goed smeren met Kluber NBU15 om het geluid te verminderen
en een soepeler loop te bewekstelligen.
De 4 kogelbussen zijn in de Y-as montageplaat geklemd.
op deze montageplaat is met een tussenafstand van 18 mm
en 3 regelbouten van M3, het PCB Heatbed MK2a
van 200 x300 mm gemonteerd.
Boven op het heated bed is een vlakke aluminium stabilisatieplaat van 3mm dik
gemonteerd met een 8 tal bevestigingsschroeven.
Daarop in nu met een warmtebestendig dubbelzijdige kleefband
de magneetstrip over her ganse printoppervlak bevestigd.
Op de magneetstrip is de elastische stalen plaat aangetrokken.
De elasticiteit van de stalen plaat zorgt straks voor een vlotte verwijdering
van de geprinte onderdelen.
De elestische stalen plaat is ook dubbelzijdig voorzien ven een ruw gecoat
printoppervlak om een goede hechting te garanderen.
Edited 2 time(s). Last edit at 12/28/2023 03:31PM by rt3ps39.
December 28, 2023 03:48PM
De laatste stap in de hardwaremontage zal de uitrusting
van de nulschakelaars in de drie assen zijn.
De voeding met de schakeling van de electronische relais voor
de temperatuurregeling met de thermistor voor het heated bed.
De RUMBA stuurkaart plaatsen en daar alle juist op aan sluiten:
- Stappenmotoren voor de asbewegingen en de extruder
- De eindelopen in de 3assen om te nullen (referentiepinten aanlopen)
- De verwarming van de extruder met de temperatuurregeling
via de desbetreffende thermistor.
- De koelventilator voor de grens warme zone - koude zone van de extruder
- De koelventilator die op he geprinte oppervlak koelt.
- De aansturing van de electronische relais voor
- Het minidisplay met de bedienknop voor het progarmeren en
ook het laden van programma's via de memorykaart.
December 28, 2023 03:54PM
Als dat allemaal goed aangesloten hebben en we kunnen
het sherm nu laten oplichten
kan er een aanvang gemaakt worden om de juiste
Marlin softwareversie te downloaden en
op de RUMBA kaart te plaatsen eventueel via de geheugenkaart
of de meegeleverde programmeer (te korte) verbindingskabel.
January 16, 2024 05:27PM
February 12, 2024 03:46AM
Hier nog maar eens een nadere afbeeldig van de 3D sheetmetal printer ingevoegd
met een detailzicht op de onderkant van de riemspanner blokjes
Edited 1 time(s). Last edit at 02/12/2024 03:37PM by rt3ps39.
