Smartrapcore
Posted by dutchprint
Smartrapcore
July 01, 2016 12:04PM
Na een aantal prints gemaakt te hebben bleek mijn printer het erg moeilijk te hebben met het heatbed(terminal weggesmolten). Aangezien het een goedkoop chinees model betreft leek het mij wel handig reserve onderdelen in te slaan. Nu leek het mij wel leuk gewoon leuk om te kijken of ik niet al een printertje kon bouwen van de reserve onderdelen dus ben ik begonnen met het modellen/aanpassen van het smarfriendz smartrapcore design. Het nederlandse subforum is nou niet zodanig actief en daarom is de drempel lekker laag om mijn project te posten wat waarschijnlijk binnen de kortste keren in de fik vliegt.
De onderdelen zijn erg cheap dus het wordt waarschijnlijk niet de beste printer maar het is sowieso wel handig om fusion 360 op deze manier te leren.
Het lijkt nog nergens op maar ik post gewoon meer wanneer er weer iets geprint is.
Hier wat alvast wat kosten
3d Spring leveler +e3d heatbreak 2,19
2pcs lmk10luu 6,16
heatsinkE3d+nozzle 2,26
irlb8743 0,89
heatbed+wires 11,64
8mm Leadscrew 300 3,9
thermistorHeadbed 0,51
inductive sensor 2,1
12864 LCD 8,86
mk7 drive gear 0,97
teflon tube connector 0,88
e3d heatbreak 0,32
e3d nozzle 0,56
e3d nozzle 0,25
e3d hotend 6,85
ramps powerconnector 1,27
ramps mini jumpers 0,85
5 pcs a4988 stepperdrivers 4,13
ramps board 2
Mega 2560 5,34
gt2 belt x2+teethed couplings 5
12pcs 8mm Bearing 5,66
3 nema 17 steppermotors 20,47
2 endstops 0,69
2 flexible couplings 1,76
1 12v relais 2,09
100pc ferrules 1,69
5pcs DRV8825 stepper driver 5,34
teeth pulley 0,89
tap drill 2,19
nozzle cleaning 0,44
knob 0,45
belt 1,07
2pcs rod 8mm 7,28
2 fans 1,4
1pcs teeth pulley 1,05
MKS MOSFET +- 10 eu
p.s de staven komen uit printers e.d.
Edited 3 time(s). Last edit at 07/02/2016 05:48AM by dutchprint.
Re: Smartrapcore
July 03, 2016 01:24PM
Nieuwe stepper uit Duitsland even het design van airtripper uitgeprint.
Re: Smartrapcore
July 04, 2016 07:11AM
aangezien ik gebruik maak van een schroefdraad staaf en 2 10lmuu's heb ik het design een beetje aangepast en het uitstekende gedeelte langer gemaakt
Re: Smartrapcore
July 05, 2016 09:03AM
Hmm best zwaar geworden op deze manier. Ook weer petg geprint zonder heatbed aangezien deze nog niet gefixed is helaas heeft het wat krommingen veroorzaakt aan het uiteinde aangegeven met roze.
Re: Smartrapcore
July 06, 2016 09:52AM
Eigenlijk geen ruimte voor 2 geleiders in de zijkant.
Re: Smartrapcore
July 07, 2016 03:27PM
Leuk, eindelijk weer een project hier.
Succes met de bouw. Ik blijf het volgen.
Re: Smartrapcore
July 08, 2016 03:57AM
Hoi gforce de bouw gaat voorspoedig en verwacht het snel af te hebben. Helaas komen mijn stepperdrivers maar niet aan uit china.
Wel heb ik net een mosfet oplossing opgehaald bij het postkantoor. Moest erg lachen dat ding is huge ->
67mm x 88mm x 31mm. (8mm lager staat ernaast)
Ik hoop dat ik nu veilig mijn hittebed kan aansluiten
Edited 2 time(s). Last edit at 07/08/2016 04:30AM by dutchprint.
Re: Smartrapcore
July 08, 2016 08:07AM
hoekgeleiders geprint
Re: Smartrapcore
July 09, 2016 02:22PM
Even gratis hout bij ikea meegenomen uit de recycle bak. Past allemaal precies. Nog steeds geen stepperdrivers binnen.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/09/2016 02:22PM by dutchprint.
Re: Smartrapcore
July 12, 2016 05:51AM
In plaats van alles uit te meten even het model uitgeprint zonder infill en meer perimeters en printer gestopt na de eerste laag zodat ik precies weet waar ik moet boren.
Z stage
Re: Smartrapcore
July 13, 2016 05:25AM
aangezien 1 van de z axis staven korter is ga ik voor een verhoging met blokken en kan dan ook meteen de motor in de bodem verstoppen vervolgens een voorplaat zagen om het een beetje af te werken en misschien een leuke plek voor led strips
Edited 1 time(s). Last edit at 07/13/2016 05:29AM by dutchprint.
