OSSOS
Posted by Replace
OSSOS
October 18, 2015 04:02PM
Weet er iemand of er een open source small object scanner draaitafel bestaat?
Dus iets met een draaiplateau, een verticale as om de scanner langs te bewegen en dan wat arduino en stappenmotortjes om een mooie verhouding te creëren tussen omwentelingen en verticale verplaatsing?
En natuurlijk de koppelingen om zelf te printen :-)
Ik begin steeds betere resultaten te bereiken met mijn Kinect en Scanect, maar het rondlopen met die Macbook en scanner gaat een beetje hinderlijk worden.
Ik bedoel dus niet een kaasplank die ik zelf een zet moet geven :-)
Thomas
Edited 1 time(s). Last edit at 10/18/2015 04:03PM by Replace.
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
jcr
Re: OSSOS
October 19, 2015 03:02AM
Je zou eens een blik kunnen werpen op de BQ Ciclop. Dat is een complete opensource scanner met een draaiend plateau. Scan gedeelte weglaten/aanpassen/vervangen en voila, automagisch draaiende kaasplank.
Zie http://www.thingiverse.com/thing:740357 en http://www.bq.com/gb/ciclop
Re: OSSOS
October 20, 2015 12:22AM
Ja, diehard ik gevonden.
Gaaf gemodelleerd, maar dat is een laser uitvoering waarbij de scanner stil stil staat.
Ik wil mijn scanner (PrimeSense) ook een verticale slag laten maken dus er komt nog wat meer bij kijken.
Maar het is wel een goed uitgangspunt :-)
Thomas
