print probleem
Posted by Ton_Crazy
print probleem
April 15, 2014 05:02PM
goedendag
ik heb een probleem met printen bij de eerste laag gaat het goed
en bij de tweede laag slaat hij op hol
ik gebruik Repetier-Host met daar in slic3r
en ik probeer dit onderdeel te maken zie bijlage
weet iemand een idee wat ik verkeerd doe
want de Cube van 2 x 2 x 2 is 100% gelukt
alvast bedankt
(ps ik print met PLA op 195c en het bed op 80c)
Edited 2 time(s). Last edit at 04/16/2014 05:55AM by Ton_Crazy.
open | download - Reprap_1.stl (135.5 KB)
Re: print probleem
April 16, 2014 03:03AM
Op hol slaan is een breed begrip, kan je specifiek vertellen wat er gebeurd, of een filmpje posten?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/16/2014 03:04AM by P4tje.
Re: print probleem
April 16, 2014 05:50AM
Waarschijnlijk staan je Jerk en je Accelaration veel te hoog.
Probeer deze eens te halveren in Marlin.
Re: print probleem
April 16, 2014 05:54AM
nou nadat hij klaar ik met de eerste laag dan gebeurt een soort reset want me temp's gaan op 0 en de motors
gaan met horten en stoten naar de home positie en dat duurt wel een half uur eer dat hij op zijn home is
ik heb nog even 2e video's gemaakt ( op mijn site ik wil GEEN reklame maken maar ik heb het zo gedaan omdat ze te groot zijn voor hier )
eerste als hij aan laag 2 begin Link 1
en de 2e als ik op stop druk en hij naar home moet Link 2
ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is
Edited 2 time(s). Last edit at 04/17/2014 12:23PM by Wvantoorn.
Re: print probleem
April 16, 2014 10:55AM
ik heb de indruk dat het aan slic3r ligt
Re: print probleem
April 16, 2014 12:42PM
Of probeer Repetier. Maar je kan ook proberen het beter te omschrijven, want met wat je ons nu aan informatie geeft kunnen we eigenlijk alleen maar gissen in de breedste zin van het woord.
Re: print probleem
April 16, 2014 01:38PM
Ik gebruik het liefst Cura smiling smiley
Re: print probleem
April 17, 2014 11:27AM
Bertsjuhn
Ah, ja hier is het dan weer Cura en Repetier, de een werkt beter voor bepaalde printjes waar de ander weer voor andere prints goede resultaten levert.
Cura kan eigenlijk geen thin walls aan, en soms genereert Cura de support material gewoon erg slecht. Bij Repetier heb je meer controle omdat Slic3r integrated is.
Re: print probleem
April 17, 2014 12:26PM
Je kunt ook slic3r los nemen en dan via SD printen.
Maar met de informatie die je geeft kunnen we zo idd niks, en de video's zijn heel erg onduidelijk.
Als je ons een plezier wil doen, download dan eens Cura 14.01 en probeer eens met die, dan weet je of het wel of niet aan slic3r ligt.
En je zou ook alsnog eens marlin kunnen proberen.
Ik heb het gevoel dat je firmware niet goed ingesteld staat.
Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)
Re: print probleem
April 17, 2014 04:23PM
ga ik een proberen
want ik werk al met marlin dat is de frimware wat op me printer zit (Marlin-Marlin_v1)
Re: print probleem
April 17, 2014 06:38PM
ik heb het geprobeert de 1e print ging goed met Cura 14.01
en bij de 2e print gaat het weer mis
dan gaat hij weer met horten en stoten de 2e laag het lijkt net of de print snelheid van 150mm naar 1mm gaat
wat doe ik verkeer ???
Re: print probleem
April 18, 2014 06:03AM
Staan je instellingen voor de snelheden niet te hoog, waardoor je stappenmotoren overslaan? Probeer eens met alle snelheden op bv. 10 mm/sec.
De eerste laag wordt nl. langzamer geprint dan de volgende lagen.
Worden je stepperdrivers niet te warm? ventilator op je drivers, stromen van de motoren goed afgesteld?
Succes.
Re: print probleem
April 18, 2014 07:43AM
1e laag goed, rest niet, en je zegt 150 mm/s, dan heb je de snelheid vreselijk te hoog.
Ga maar naar max 30 en dan zijn de problemen weg. Wat gforce zegt klopt, je stepperdrivers slaan over. En je printer kan dat gewoon niet aan.
Re: print probleem
April 18, 2014 07:48AM
Ton_Crazy
Geen idee wat jij in het verkeer doet maar die 150mm is dat je standaard print snelheid? Je weet zeker dat je motoren niet extreem warm zijn na zo'n print? Er is een oververhitting beveiliging aanwezig!
Edited 1 time(s). Last edit at 04/18/2014 07:49AM by Frans@France.
Re: print probleem
April 21, 2014 09:17PM
het is opgelost alles draai weer als een trein het was de voeding 350w was te laag zit nu een 550w in en ik werk nu met Cura 14.01 en dat wekt als een speer
en alles wat koud moet blijven is koud motor en zo ik heb er een foto er bij hoe hij er nu uit ziet werkend spinning smiley sticking its tongue out
open | download - HPIM1008_resize.JPG (154 KB)
open | download - HPIM1003_resize.JPG (171.2 KB)
Re: print probleem
April 24, 2014 06:51AM
Goed dat het nu weer werkt, wel een ontzettend vaag-uitziende printer trouwens zeg. Hahaha, nog nooit zoiets gezien. Maar als het werkt, dan is het goed smiling smiley
