Re: Prusa i3 probleem
August 14, 2014 02:21AM
Je kunt inderdaad niets deleten, alleen overschrijven.
Wat wel kan is dat de waardes van de EEPROM nog steeds gebruikt worden. Dan moet dat wel aan hebben gestaan in de oude en in denieuwe (huidige) firmware.
[www.filamentenmeer.nl]
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
August 14, 2014 04:32AM
#gforce1, sorry, verkeerd geformuleerd, ik bedoel natuurlijk het deleten van het programma Arduino 0023, niet het deleten van het board Arduino.
Groet,
Peter J.
August 14, 2014 08:37AM
Misschien moet je eens proberen de laatste Marlin erop te zetten?
August 14, 2014 03:47PM
P4tje, ik zal het eens proberen, hoewel ik begrepen heb dat Sanguinololu niet door elke versie wordt ondersteund.
Vandaag heb ik geprobeerd of het resultaat anders is als ik via het SD kaartje ga printen en niet via de usb kabel. Resultaat hetzelfde, 1/4 deel wordt geprint. Kan er toch een fout zitten in de eeprom?
Groet,
Peter J.
August 15, 2014 03:20AM
Lijkt me niet, die hoeft namelijk niet gebruikt te worden. Heb je een foto van een mislukte print?
August 15, 2014 06:48AM
Ik heb je config nog eens door gelezen wat mij opvalt is dat je z-as is uitgeschakeld.
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z true
#define DISABLE_E false // For all extruders
Het lijkt mij dat deze wel werkt, dus ik denk dat deze config niet de juiste is en dus niet op je arduino staat.
August 16, 2014 05:03AM
Hallo Allen,
Ik ben e.e.a. aan het uitzoeken, je hoort van mij.
Groet,
Peter J.
August 19, 2014 01:52PM
Hallo Allen,
daar ben ik weer. De laatste dagen heb ik gebruikt om helemaal opnieuw te beginnen. Het is gebleken dat het wissen van b.v. Arduino en downloads uit my documents en my downloads niet voldoende is om alle files te verwijderen. Er blijft kennelijk altijd iets achter en als dat een corrupte file is komt het nooit meer goed. Ik ben dus diep in het systeem gaan zoeken om alle resten van Arduino te deleten.
Nadat dat was gelukt heb ik Arduino 0023 opnieuw geïnstalleerd alsmede Sanguino1284p en de Firmware en zie, alles werkt weer zoals het moet, met Cura 14.07.
Dank voor alle hulp en als ik kan helpen".............
Vriendelijke groet,
Peter J.
August 19, 2014 02:28PM
Eindelijk opgelost. Veel succes met het printen.
August 20, 2014 03:56AM
Bedankt!!!!!
September 03, 2015 04:01AM
Hai,
Wie kan helpen met info over de lcd prusa i3 display zoals wat betekend al de symbolen op het display , waarvoor dien de middelste drukknop , een overzicht van alle menu's en betekenis
Op het eerste scherm is te zien Rep Rap Marlin V1.0.0 RCS Erik Zalm enz
Bestaat daar een handleiding van ?????????????
Ik heb deze printer Prusa i3 pas gekocht ( winkel model ) en nu wil ik zoveel mogelijk info zodat ik de printer niet kapot maak door een verkeerde instelling of handeling
Dank bij voorbaat
mvg
September 03, 2015 02:44PM
De Marlin firmware heft een Documentation map waar een pdf in staat die het LCD menu uitlegt. De link hierboen gaat naar die map op de github pagina van Marlin smiling smiley
Voor wat de middelste drukknop doet moet je even een plaatje van het lcd scherm posten. Bijna alle LCD schermen hebben een draai/druk knop en een drukknop. De draaidruk knop is om door een menu heen te scrollen (draaien) en iets te selecteren (drukken). De andere knop is dacht ik altijd een reset knop.
PVA filament.
September 03, 2015 03:20PM
Dank U voor het antwoord, ga ik heb deze pdf gezien maar deze klop niet volgens mijn display , blijkbaar is er voor de display geen uitleg te vinden ??????
mvg
September 03, 2015 03:30PM
plaats even een foto van je display of een link naar een plaatje.
September 03, 2015 04:35PM
ik weet niet of de foto zichtbaar is het is de eerste maal dat ik dit doe
September 03, 2015 04:47PM
September 04, 2015 05:29AM
het is een LCD 12864 smart controller. ontworpen door RepRapDiscount.
Met een google search op 12864 Marlin is er veel over te vinden. Ook filmpjes.
PVA filament.
September 05, 2015 10:18AM
Bedankt voor de info
Tot hiertoe nog altijd geen deftige uitleg over de verschillende menu's van de display gevonden
Ik zou mijn snelheid van Prusa i3 willen verlagen hoe doe je dit en waar , bestaat daar een formule voor , ik gebruik Cura om van stl naar gcode te gaan
Bij het opvullen tussen smalle stroken , schud en tril de printer te veel , ik denk dit op te lossen door de snelheid te verlagen ????
mvg
September 05, 2015 03:35PM
De snelheid kun je in Cura instellen.
Op de 'Baic' tab (bij de Mac versie) onder 'Speed and temperature' of
op de 'Advanced' tab bij 'Speed' de 'Infill speed (mm/s)'
PVA filament.
September 05, 2015 04:41PM
Sembot
mvg
Je gebruikt voor het infill patroon zeker "honeycomb" probeer eens een ander patroon bv "rectilinear"
September 06, 2015 03:39AM
Hai,
Mag ik vragen welke versie jullie gebruiken ik vind die instellingen niet , ik heb de laatste versie 15.06.03 en versie 15.04
mvg
