Fijn regelen van printer.
Posted by SnelleD
October 02, 2014 02:21PM
Stap per stap lukt het hier om een grotere print op het bed te toveren smiling smiley dankzij het forum hier.
Het nog maar het begin de print is nog te ruw de afmetingen nog niet perfect dus er is nog wat werk te verrichten.
Nu welke parameters zijn zo belangrijk om af te regelen?
En wat doen deze parameters juist'
Welke waarden zijn de "beste"?
Wat mag niet ontbreken op een goed werkende printer?
Enz...
Edited 1 time(s). Last edit at 10/02/2014 02:32PM by SnelleD.
Re: Fijn regelen van printer.
October 02, 2014 03:22PM
Heb je een paar goede foto's van je printjes, daar is veel aan te zien.
October 03, 2014 05:52AM
Voor de afmetingen zijn een aantal factoren die het belangrijkst zijn. Deze zijn:
- Hoe 'vierkant' je frame is
- Steps/mm afstelling
Als je frame niet stijf genoeg is, of als de hoeken van je frame niet exact 90ยบ zijn, dan zijn de objecten die je print ook nooit precies vierkant, en daarbij, het aantal stappen per mm verschilt een beetje per setup dus dit zou ook nog iets kunnen zijn om naar te kijken.
Over steps/mm calibration is veel te vinden:
[reprap.org]
[www.justprint3d.com]
[nathan7.eu]
Verder heeft de extrusion width nog invloed op de afmetingen, maar dit is vooral bij kleine objecten zo, en bij kleine openingen zoals gaatjes waar een boutje doorheen moet.
Zouden dit dingen kunnen zijn waar je wat aan hebt?
http://www.marinusdebeer.nl/
October 04, 2014 08:38AM
Doordat er nog niet te veel is geprint zijn de foto's schaars smiling smiley
Het is wel interessant te weten welke parameter iemand anders heeft en waarom hij deze heeft aangepast, zoals onlangs met de steps dat werden overgeslagen de parameters van iemand anders overgenomen (een deel toch) heb ik het probleem kunnen oplossen.
PS
Weet niet of er hier een pagina is waar enkel links instaan naar interessante sites ?
October 04, 2014 04:51PM
Een goede print begint bij een stabiel frame, regel daarna de extruder af, als je hem 10 cm laat extruden dat dit dus ook echt 10 cm is. Vervolgens de X Y as dmv proef prints. De werkelijke instellingen in mijn arduino code wijken ook af van de berekende.
Als dit gelukt is dan heb je een basis voor een goede print.
Eigenlijk precies zoals Ohmarinus al schrijft.
Succes en als je nog vragen hebt gewoon even posten.
M.vr.gr.
Kees
