Afstellen Volt regelaars op minitronics bordje
Posted by sassonie
December 14, 2015 04:19PM
Dag 3d-guru's, hoe gaat het met jullie?
Na mij Prusa vorig jaar in de hoek gezet te hebben omdat het niet wilde en ik even geen financiele middelen had, heb ik de draad weer opgepakt.
Sterker nog, mijn Prusa doet het heel aardig.
Ik heb een aantal weken geleden gewoon een andere 3d printer gekocht, deze keer kant en klaar.
Een MakeBlock mElephant 3d-printer, een klein printertje wat verdomd aardig werkt. Met het idee dat ik nu onderdelen zou kunnen printen om de Prusa te verbeteren. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen.
Zodra het kon, heb ik de Prusa van degelijke eindstops voorzien want de bijgeleverde, iele bochtjes voldeden duidelijk niet.
Ook heb ik kleine U-tjes geprint zodat het levelen van het heated bed nu gewoon met 1 hand kan. Alleen met een schroevendraaiertje.
Het enige probleem waar ik nog tegenaan liep was dat een klein calibreer vierkantje niet werd zoals het zou moeten worden.
Prachtig 3cm x 3cm (ongeveer) maar helaas geen 10.1 mm hoog maar 7.35 mm.
Ik heb nogmaals de stappen doorlopen op Prusa Calculator waar ik de fout ontdekte.
In mijn Marlin software had ik verkeerde gegevens ingevuld.
//#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402*2,78.7402*2,5120.00,760*1*1.5} // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {79.9633*2,79.9633*2,8000.00,1000} // default steps per unit for ultimaker
De settings voor mijn Z as moesten volgens de calculator geen 5120.00 zijn maar 8000.
Nou, prima. Dan maak ik er toch 8000 van.
Maar hier loop ik vast. Mijn steppermotortjes piepen, zuchten, kraken maar willen niet meer functioneren.
Samen met mijn multi-meter heb ik de potmeter alle kanten op gedraaid maar ik krijg dit niet goed.
Heeft iemand een goede tip voor me?
Thx.
Re: Afstellen Volt regelaars op minitronics bordje
December 15, 2015 03:51AM
Misschien staat je DEFAULT_MAX_ACCELERATION voor de Z te hoog?
December 15, 2015 11:12AM
Die 8000 is wel erg hoog, ik zou dat maar eens na rekenen en meten.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/15/2015 11:12AM by knaapio.
December 15, 2015 11:53AM
4000 is standaard op een Prusa i3 (M5 voor de Z). Met 8000 heb je steppers die 0,9 graden draaien, of stepper drivers op 1/32e microstepping.
Volgens mij moet je het probleem bij de snelheid zoeken.
Stel die eens lager in.
[www.filamentenmeer.nl]
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
December 15, 2015 11:55AM
Dag Frans@France,
Gisteravond laat kwam ik tot dezelfde conclusie.
De MAX_ACCELERATION stond op 300. Dat vond het motortje niet zo leuk.
Nu staat de acceleration op 100 en dat pikt hij wel zonder te brommen, puffen, etc.
Misschien kan de acceleration wel hoger maar dat ga ik nog uittesten.
Dank je wel voor de tip.
Kom net thuis en kan niet wachten op mijn eerste test. smiling smiley
Gegroet allen.
December 15, 2015 12:01PM
Klopt Jonnie, je hebt helemaal gelijk.
Ik heb een minitronics bordje met 1/32e microstepping.
Bedankt voor jullie hulp.
Ik laat later de test zien.
Groetjes
