Finetunen corexy
Posted by 19roland70
Finetunen corexy
March 08, 2016 01:50PM
Mijn corexy is af , ik heb een testprint uitgevoerd , deze was redelijk voor de eerste keer.
Software is Marlin en ik wil met PLA gaan beginnen.
Heatbed 30 x 30 cm ,E3D litemet bowden extruder, nozzle 0,4
Ik wil nu gaan fine-tunen maar waar moet ik op letten en wat moet ik instellen?
Met welke resolutie kan ik printen met een 0,4mm nozzle ?
Re: Finetunen corexy
March 08, 2016 03:01PM
Hier zijn diverse calibratie prints.
Als eerste is het belangrijk dat je afstanden in alle richtingen goed zijn. je kan het beste beginnen met de 20 mm cube. deze nameten en dan je steps in je setup aanpassen.
daarna kan je je concentreren op de juist extrudeer hoeveelheid, dit doe je met de thinwall en de passing.
Je laaghoogte is afhankelijk van de schroefdraad van de z-as, zie calculator.
Succes,
Hans.
March 08, 2016 03:26PM
Ik heb al een blokje geprint 20 x 20 x 20 , afwijking is 0,1mm .
Als ik in repetier 0,4 instel bij nozzle is dit dan goed ? stelt repetier dan zelf de laagdikte in?
Volgens repetier print ik 50 lagen met een nozzle van 0,4 ,als ik dit vermenigvuldig kom ik uit op 20mm.
mij lijkt (denk ik) dat ik meer lagen moet printen voor een gladde zijkant.
instellingen in repetier:
layer height = 0,4mm
first layer hight = 0,35mm
Edited 1 time(s). Last edit at 03/08/2016 03:34PM by 19roland70.
March 08, 2016 05:14PM
Laagdikte moet je apart instellen, je hebt hem nu op 0.4 mm staan. Richtlijn voor de maximale laagdikte is 80% van je nozzle diameter. Dus maximaal 0.32 mm.
March 08, 2016 06:03PM
19roland70
Euh...een gladde zijkant is eigenlijk onmogelijk maar meer info inclusief wat microscope plaatjes oa hier [forums.reprap.org] Let wel zodra je ergens in de 0.05mm laag dikte of lager komt dan is zelfs een simpel vierkantje al meerderen uren printen.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/08/2016 06:04PM by [email protected]
March 08, 2016 06:07PM
gforce1
inderdaad maar dan ook rekening houden met de z-axis resolutie zodat er geen opeenstapeling van afrondingsfouten optreed.
March 09, 2016 01:02PM
Heren alvast bedant voor de info, maar ik heb nog een paar vraagjes.
Als ik de layers op 0,2mm afstel ,is dit ook voor de bottomlayer?
Wat moet de afstand zijn tussen printbed en de nozzle?
Moet het heatbed altijd aan of is dit alleen bij de onderste laag?
March 09, 2016 05:59PM
- voor PLA heb je geen heatbed nodig
- afstand tussen printbed en nozzle zo klein mogelijk maar niet kleiner dan de "platheid" van je heatbed, zodat je niet op 1 plek netjes net boven het bed zit en ergens anders vol het heatbed ingaat.
- slic3r heeft een verhaal geschreven over de eerste laag en waar die het beste aan voldoen. hoogte=nozzle, width gelijk aan 2 x nozzle.
Edited 2 time(s). Last edit at 03/09/2016 06:03PM by [email protected]
March 10, 2016 04:58PM
Ik heb nu het blokje geprint met een layer van 0,2 mm.
Alles ziet er goed uit , ik vind alleen dat de toplayer beter kan.
Er zit een kleine opening tussen de infill en de buiten kant .(zie foto)
Welke instelling in slicer moet ik hier bijstellen?
open | download - testblokje (57.3 KB)
March 11, 2016 07:02AM
foto is te klein om er iets over te zeggen, maar je beschrijving lijkt op onder extrusion. Beste oplossing is je filament op verschillende plaatsen meten en die waarde in de slicer invoeren. Andere optie is de filament dikte in de slicer gewoon houden zoals hij nu is maar de flow multiplier aanpassen. Persoonlijk meet ik het filament en noteer dat op de spool
Een iets betere foto maakt het mogelijk om te zien of de aanname klopt.
[www.simplify3d.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 03/11/2016 07:21AM by [email protected]
March 11, 2016 11:14AM
@ [email protected]
Dit is een nieuwe foto van het testblokje
Dus als ik het goed begrijp kan het filament i.p.v 1,75 ook bv 1,85 zijn in werkelijkheid?
Edited 2 time(s). Last edit at 03/11/2016 11:17AM by 19roland70.
open | download - IMG_0646.JPG (407.7 KB)
March 11, 2016 12:19PM
Ja, filament kan echt heel slecht zijn, mijn ervaring is dat de meeste vastlopers van de hotend meestal komt omdat een klein stukje filament net te dik is voor de hotend. Aangezien de printer software continue een bepaalt volume wilt printen heeft een verandering van dikte direct gevolg voor de totale hoeveelheid plastic die uit de hotend komt. Als je filament dikker is dan dat je instelt dan krijg je overextrusion en als het dunner is dan krijg je underextrusion.
Als ik naar jouw foto kijk dan lijkt het op under extrusion maar duidelijk is het niet. De lijntjes van de infill lijken ook niet tegen elkaar te liggen en dat is een indicatie dat er under extrusion is.
Het kan ook zijn dat je de een niet optimale perimeter width hebt genomen voor je nozzle [richrap.blogspot.fr]
Edited 3 time(s). Last edit at 03/11/2016 12:34PM by [email protected]
March 11, 2016 12:49PM
[email protected]
Bij mij staat alleen in "extrusion width" : first layer op 200%
Al het verdere in deze tab staat op 0
En in "overlap" staat : infill perimeters/overlap op 15%
March 13, 2016 05:38PM
Ik heb het filament nagemeten op verschillende plaatsen maar dit is toch overal 1,75.
Welke instelling in slicer moet ik hebben om dit wel netjes te krijgen?
March 15, 2016 04:41AM
Staan je steps voor de extruder wel goed ingesteld? Dus als je 100 mm wil extruderen dat dit ook echt 100 mm is.
Streepje zetten op je filament en dan nauwkeurig nameten. Als dit afwijkt moet je in de firmware de steps aanpassen.
March 15, 2016 07:38AM
Ik heb de steps goed staan ,100mm is precies 100mm.
Het probleem komt alleen maar voor bij de toplayer.
De afmetingen van het blokje is ook precies 20x20x20.
March 16, 2016 07:38AM
Staan je snelheden wel goed? Printsnelheid, acceleratie? Feedrate?
En CoreXY is een super systeem maar wel belangrijk om heel goed af te stellen.
Heb je trapezium spindels, of gewoon schroefdraad? Zijn je lagers goed gevet, heb je speling op je spindelmoeren?
En fotos zijn altijd welkom van je printer.
Ben nu bezig met me 2e coreXY printer, en moet zeggen nooit meer anders. Nu een orintbed van 300x300 met een 500W siliconheater. En fsr autobed levelling.
Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)
March 16, 2016 01:57PM
Wvantoorn
Dit staat allemaal goed afgesteld, ik heb wel de temperatuur van 210 graden naar 200 teruggezet, dit zit er al wel iets beter uit.
Ik gebruik een trapezium spindel en er zit nagenoeg geen meetbare speling op .
mijn printbed is ook 30x30 met Kapton verhittingsmat.
Ik ga later deze week wel foto's posten.
March 17, 2016 05:01PM
Volgens mij heeft dit met de vertical shells te maken .
Ik had deze op 8 staan, dan krijg ik dat de buitenlijnen niet goed aansluiten.
Nu heb ik ze op 4 gezet en dan krijg ik wel een voller invulvlak.
Is het eigenlijk mogelijk om de eerste layer helemaal glad te krijgen?
kan dit door de first layer te veranderen van 0,35 naar 0,30 ?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/17/2016 06:08PM by 19roland70.
March 18, 2016 04:00AM
Wvantoorn
Ook van jouw printer zijn foto's welkom winking smiley of een bouwverslag.
Ik ben zelf ook bezig met mijn tweede core-xy, deze wordt 500 x500x500 met een bouwvolume van 300x300x300
March 21, 2016 03:35PM
gforce1
Wvantoorn
Dit is een H type constructie van de belt. Geen coreXY. Zit wel een verschil in.
Na beter kijken toch wel coreXY, zag je blauw gekleurde belt niet. Slorry
Edited 1 time(s). Last edit at 03/21/2016 03:37PM by Wvantoorn.
March 22, 2016 01:53PM
Heeft iemand een printscreen van de instellingen in slic3r en dan met name de advanced instellingen.
Ik heb een 0,4 nozzle.
March 22, 2016 02:53PM
Edit: 0,4 mm nozzle
Edited 1 time(s). Last edit at 03/22/2016 02:54PM by gforce1.
March 23, 2016 06:00PM
zojuist het blokje geprint met bovenstaande instellingen.
De buitenste rand van de eerste layer is wat hobbelig,waar ligt dit aan?
Kan de eerste layer zo glad dat er geen lijntjes meer te zien zijn of is dit onmogelijk?
March 25, 2016 04:50PM
Niet om lullig te doen hoor, maar je neemt instellingen over van een ander, en weet niet wat z doen lijkt me. Want 200% extrusion width op de 1e layer is bij een 0.4 nozzle 0.8 mm.
Zoek eens via google naar richrap en slicer is nicer part 1 en part 2 en 3. Dan leer je zelf je instellingen aan te passen aan jou omgeving, aan jou printer en het belangrijkste, dan leer je zelf aanpassingen te maken die jou printer nodig heeft. Ik kan ook wel mijn instellingen geven maar 8.5 van de 10 x heb jij er niks aan vanwege je printer zijn afstellingen, hoeveel speling erinzit in het frame, in de tandriemen en filament.
Het is echt niet mijn bedoeling om je af te kraken of om je niet te willen helpen, maar ik zie zo vaak dat iemand zijn printer niet goed kan afstellen, en dat is het belangrijkste aan 3d printen.
March 26, 2016 05:30AM
200% is de default waarde.(staat ook in de beschrijving van slic3r , 2 x nozzle =height first layer)
Ik moet een uitgangspunt hebben ,Ik ben eerst van de standaard waarden uitgegaan en veranderd.
Ik moet zeggen dat het resultaat weinig afwijkt van de bovenstaande instellingen.
Als de waardes op default staan ,wat zijn deze waardes dan in mm.
Print ziet er nu best goed uit ,afmetingen kloppen ook, hoeken zijn haaks.
Alleen zou ik de bottom layer beter willen hebben, deze voelt trouwens wel glad aan ,
Op internet zie ik dus dat er mensen zijn die de bottom layer helemaal glad hebben , kan dit wel?
Edited 2 time(s). Last edit at 03/27/2016 05:07AM by 19roland70.
March 27, 2016 06:14AM
Volgens mij heb je nogal wat verschillende instellingen aangepast, ik heb werkelijk geen idee wat de gevolgen zijn van al deze aanpassingen tegelijkertijd. Waarom niet alles op default laten staan en alleen bed size, snelheid en nozzle aanpassen en vanaf die waardes bepalen wat er gebeurt en daar dan de verdere tuning voor doen?
Als ik namelijk net zo'n onderkant zou hebben op mijn printer met mijn instellingen dan weet ik dat de afstand tussen het bed en de nozzle te groot is en ik dat opnieuw moet afstellen. Maar omdat jouw print niet alleen zo'n onderkant heeft maar ook zo'n probleem met de toplayer kan het wel eens "gewoon" een slicer instellingen zijn.
