Poor man's filament-out detection
July 22, 2016 07:02AM
Ik zit te denken aan het volgende:
Een 'getunnelde' microswitch waarlangs de filament wordt geleid, zodat de switch in open positie kom als er filament in zit.
Een oude muis, waarvan ik de linker muis knop 'hotwire' in die zin, dat de microswitch de linker muis knop wordt.smileys with beer
Nu start ik een print en positioneer de muisaanwijzer precies boven de pauzeknop van mijn controller (Repetie Host)
Als de filament op raakt, dan sluit de microswitch en de muis klickt de pauze knop aan.
Allez..... de boel gaat netjes op stop en ik kan de spoel wisselen.
Gaat dat werken ?
Thomas
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
Re: Poor man's filament-out detection
July 22, 2016 10:31AM
Kan je de microswitch niet gewoon op een ingang zetten ?
Edit: typefoutje
Edited 1 time(s). Last edit at 07/22/2016 10:33AM by gforce1.
July 22, 2016 11:41AM
Ik ken geen ingang die de host software een pause laat genereren.
Ik heb het vandaag getest en heb een fout in de aannames ontdekt:
een muisklik in windows is pas een muisklik als je hem weer los laat.
De switch blijft permanent gesloten dus de muis permanent ingedrukt.
Dan ziet windows c.q. de pause knop hem niet :-(
Ik moet dus een puls gaan genereren die weer 'loslaat'
Edited 1 time(s). Last edit at 07/22/2016 11:42AM by Replace.
July 22, 2016 12:58PM
Je kan de print toch ook pauze zetten in het lcd menu.
Kan je de code die daar achter zit niet gebruiken?
July 22, 2016 01:18PM
Het uitgangspunt is... dat ik er niet ben.
Ik lig te slapen ofzo, of ben even boodscappen doen.
een beetje print van mij draait tegenwoordig zo rond de 10 รก 15 ur.
En intussen raakt de filament op.
July 22, 2016 02:52PM
Ja dat begrijp ik.
Ik bedoel de code die nu achter het pauzemenu zit, aan een digitale ingang maken.
Ik ben geen programmeur, maar lijkt mij dat dat toch moet kunnen.
July 22, 2016 02:56PM
Misschien kan je in de code voor het menu ook toevoegen dat er gepauzeerd wordt als dus een betreffende pin weg valt.
July 22, 2016 03:21PM
Ok,
ik begrijp de route, maar die gaat helaas mijn pet te boven qua uitvoering.
Aangezien ik het liefst de Host-controller software gebruik, moet een trigger daar ook gezien worden zodat ik de geforceerde pause weer met de host kan resumen.
Wellicht kan ik op mijn manier zelfs een macro actieren die ook de kop weghaalt tegen drooping.
Maar dat staat of valt met hoe de muisklik wordt gezien. Als ik die aan de praat heb, dan zijn er meer alternatieven om het in te zetten :-)
