Z-axis
Posted by willem1691
Z-axis
August 27, 2016 09:44AM
Hallo
Ik heb nog een klein probleem met mijn Prusa i3 . Als ik op home druk voor de Z-axis dan reageert hij niet . Als ik hem handmatig bedien dan gaat hij wel omhoog en omlaag enkel als hij om laag gaat stop hij 30mm van het hot bed en wil geen mm meer verder naar beneden .Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn ?
Mvgr
Willem
Re: Z-axis
August 27, 2016 11:28AM
Ik heb het al gevonden hot smiley
Mvgr
Willem
Re: Z-axis
August 27, 2016 02:09PM
Dat is mooi. Dan kan je nu lekker gaan testen met het printen.
Wat was het probleem? Oplossingen zijn altijd welkom om iets van te leren.
Re: Z-axis
August 28, 2016 05:28AM
Ik was vergeten mijn firmware voor de Z-axis aan te passen .Hij stond nog op mijn oude printer 4000 step in plaats van 2475 steps . Na het veranderen ging hij weer netjes naar home positie . Alles gekalibreerd en ben aan het proef printen. Zit nog wat verschil in de op gegeven maat van de kubus van 20/20/20 en de maat die hij daadwerkelijk print . Z-axis =19.75 mm X/Y = 19.34 mm dus nog even rekenen en dan moet hij het goed doen .
