Plan pentru printer din vechituri. February 07, 2014 03:19PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 07, 2014 04:27PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 07, 2014 05:53PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 08, 2014 12:21AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 08, 2014 06:31AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 08, 2014 07:02AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 08, 2014 07:28AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 08, 2014 09:57AM |
De asta imi era frica, bine totusi ca mai e buget. 600+transport electronica+mppuri de la crys281.Quote
NoobMan
Motorul din imagine ii zic astia tin-can adica cutie de conserva. E slab rau, nush daca duce o axa.
Am inteles cred... Raza de functionare sa arate cam asa: ON la 5grade sub temperatura ideala si OFF al 10 peste sa dea timp la mosfet sa se raceasca?Quote
NoobMan
Rezistenta la orice variaza in fct de temperatura, chiar si capacitorii isi schimba valorile, lumea uita dar sunt tot elemente de putere. Si semiconductorii isi schimba parametrii in fct de temp, practic totul variaza la temp, dar nu din cauza asta tb pid, ci din cauza ca thermistorul va citi schimbarea prea reprede iar cu on-off (bang-bang), va apare o oscilatie de temp prea mare sau prea mica. Daca e un block de metal cu un rezistor in el, blockul ala de metal ajuta si actioneaza ca un condensator, adica niveleaza din socul de temperatura pt ca inmagazineaza si el ceva.
Nu renunt, dar nu va fi adaugat decat dupa ce termin restul. Ce am mai citit si din posturile tale vechi am vazut ca ziceai sa balansezi fortele pe axa x(patul cred) cu axa y pentru performante ideale. Tija filetata in loc de curea nu ar elimina problema asta, cu toate ca ar mari frecarea si implicit forta minima necesara? Sau ar fi diferenta de viteza prea mare. Aici ma refer in ambele cazuri, 1curea cap tija pat si 2 tije pe ambele.Quote
NoobMan
Pat incalzit ti-ar trebui, parerea mea sa nu rentunti, dar oricum pe ala il poti adauga oricand si ulterior. Ai putea folosi ceva gen portal vezi tipul de imprimanta pe care il vinde dl Nophead, poate poti face mai simplu un model de genul ala din osb sau ceva de genul. Sau poti face o cutie cu doua laterale gaurite impreuna, si barele pot trece dintr-o parte in alta, si nu mai tb vertexuri, dar tre sa dai gaurile bine. Mi se pare ca mai e si o pagina cu imprimanta facuta din lemn cu parti desenate, dar nu mai stiu cum se cheama cred ca tre sa o cauti.
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 08, 2014 10:49AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 08, 2014 11:18AM |
Axe de ghidaj nu imi trebuie cred. Piesele din matriceale vechi care le am deja, posibil sa nu aiba curele si idler. Dar mai am 2 inca functionale care daca valoreaza destul (foarte indoielnic) le vand sa cumpar piese. Oricum nu voi cumpara piese pana nu se topeste zapada si fac stocul exact. Intre timp, desene si idei pana imi ies pe urechi.Quote
NoobMan
Pai daca iei de la crys281 mai zi-i sa iti dea si niste piese printate si axe de ghidaj lineare si te apuci de treaba altfel.
Am inteles, e pe linie cu ce am zis mai sus. In orice caz, suna foarte usor de realizat in soft. In aceeasi ordine de idei, ar fi o investitie buna niste radiatoare din start pe mosfeturi si drivere pentru longevitate daca nu pentru supraincalzire.Quote
NoobMan
PWM pe mosfet se face pe la 16-18kHz. Nu ala e timp sa se raceasca, ce zici tu acolo e hysterezis, altceva. Googleste "pwm", e un square wave iar timpii de on/off (duty cycle) e calculat matematic cu formula de la pid, dar iesirea e tehnic pwm adica square wave de zero si unu logic (0v si 5v). Controlul cu pwm al mosfetului inseamna ca il porneste si opreste de 16-18k ori pe secunda, iar fetul are pierderi mari cand trece prin zona in care e semi-deschis. Iar pwm scos de arduino nu are chiar forma care ar trebui sa o aiba teoretic. Cand e full deschis sau inchis, nu e nici o pb, dar cand e intre, e grav, si fiecare trecere produce un fel de stres. Bang-bang inseamna ca il deschide cand e setarea -1grad si inchide la +1grad, asta deja inseamna cateva secunde, deci in modul cum lucreaza fetul diferenta e majora: cu bang-bang fetul lucreaza lejer, cu pwm e stresat.
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 09, 2014 06:27AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 09, 2014 12:23PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 09, 2014 02:20PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 09, 2014 04:33PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 10, 2014 10:05AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 10, 2014 11:37AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 10, 2014 01:36PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 10, 2014 02:33PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 10, 2014 05:14PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 11, 2014 05:19PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 11, 2014 10:41PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 12, 2014 10:08AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 12, 2014 12:12PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 13, 2014 12:10PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 13, 2014 01:36PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 13, 2014 02:59PM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 14, 2014 07:50AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 14, 2014 08:45AM |
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 14, 2014 09:08AM |
Bine de stiutQuote
3Dmaker4U
Cata vreme merge, inseamna ca nu e micQuote
DVirus
Nu e cam mic raportul? Tu esti primul la care am vazut raport sub 5:1.
Re: Plan pentru printer din vechituri. February 14, 2014 09:59AM |
