Ajutor imprimanta Mendel i2 - electronica
Posted by Olivian
March 14, 2017 11:49AM
Buna ziua,
Am inceput o imprimanta 3D Prusa Mendel i2 acum un an si nu am mai reusit sa o termin. M-am oprit la partea cu electronica pentru ca nu ma pricep.
Am cumparat toate piesele necesare, cadrul este facut, heatbed-ul este montat, mai am sursele de facut, de pus restul elementelor si sa o conectez la laptop.
Din cate am inteles nu ar trebui sa dureze mai mult de cateva ore...
Ma poate ajuta cineva din Bucuresti, va rog?
Edited 2 time(s). Last edit at 03/14/2017 03:59PM by Olivian.
Re: Ajutor imprimanta Mendel i2 - electronica
March 14, 2017 04:10PM
Daca nu ai ce face, pune niste poze si detalii despre ce ai luat si de unde, si sunt sigur ca se gaseste lume sa te ajute. Nu e asa de greu sa conectezi electronica.
Pentru a obtine raspunsuri de calitate trebuie ca tu sa dai toate detaliile posibile initial.
March 14, 2017 05:33PM
Cam asa arata acum imprimanta.
Piesele au fost luate de pe ebay la recomandarea unui prieten. Tot el m-a ajutat pana acum, insa e plecat si nu mai are cum sa ma ajute.
Pentru alimentare mi-a spus sa folosesc 2 surse, una mi-a dat-o el si una mi-a zis ca trebuie modificata si nu stiu cum.
Deci pe langa alimentare mai trebuie pus capul de extruder si cablurile care leaga toata electronica, cred.
Nu dureaza mult, voiam sa fac si o incercare cu cineva care se pricepe, ma gandesc ca in Bucuresti mai sunt care au facut.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2017 06:27PM by Olivian.
open | download - 17274632_1319662158071312_938279600_n.jpg (41.6 KB)
open | download - 17328243_1319662174737977_460246863_n.jpg (28.1 KB)
open | download - 17328176_1319662148071313_2072583038_n.jpg (35.8 KB)
March 15, 2017 09:33AM
Probabil ca o sa se gaseasca cineva sa te ajute, dar ar fi mai bine sa inveti singur .
Dar ptr asta trebuie sa depui un efort si sa-ti placa .
Cred ca pe internet sau chiar youtube gasesti toate informatiile de care ai nevoie .
Din ce vad eu pari sa ai toate piesele, un membrud in Buc probabil ca nu are ce face 2 ore .
March 15, 2017 12:34PM
Stiu, momentan nu a raspuns nimeni din Bucuresti...
M-am mai uitat pe net, cu sursa nu inteleg, si imi e teama sa nu ard ceva.
March 15, 2017 04:24PM
Da sursa aia arata cam periculos, cauta si tu o sursa mai safe .
Adica merge si o sursa de calculator, dar macar sa fie carcasa inchisa, dar tot asa as recomanda sa nu pui mana pe ea daca nu esti sigur de unde provine .
Edited 1 time(s). Last edit at 03/15/2017 04:25PM by bbogdanmircea.
March 16, 2017 05:07AM
Am inteles ca pot cumpara o sursa sa imi poata alimenta toata electronica sau doar cu surse de pc modificata pot?
Daca pot cumpara ce ati recomanda? Ma refer si pt siguranta alimentarii imprimantei.
Multumesc!
March 16, 2017 06:52AM
http://i3d.ro/sursa-de-curent-24v-15a/
Asa ceva are majoritatea lumii, dar orice sursa care iti poate furniza 12 V si macar 10 A ar trebui sa fie ok.
Merge si cu o sursa de calculator, dar trebui sa faci 2 modificari, sa faci o punte intre 2 pini dintr-un conector ca sa porneasca si a doua modificare,
trebuie sa ai ceva load pe linia de 5V ca sa mearga cea de 12V, parca asa era, eu am folosit cu succes sursa de calculator ptr imprimanta si inainte, cred ca
gasesti si pe youtube .
Probabil ca merge si cea a ta, depinde cat te pricepi si tu, dar mie nu-mi place sa lucrez cu 220 V deschis asa cum ai tu la sursa aia .
March 21, 2017 04:22PM
Ajutorul nu va fii gratis ci contracost daca ma ajuta careva sa o pun in functiune.
March 22, 2017 12:45PM
Nu ai mai avansat deloc ?
March 22, 2017 04:09PM
90RON o sursa de 20A la 12V, fara sa te mai complici cu sursa de calculator.
Pe de alta parte, ar fi bine sa incepi sa te pricepi putin la electrica ca sa nu risti sa-ti faci rau.
Chestii de baza, nu ceva complicat.
Cine lucreaza cu imprimantele nu e electronist decat daca-si face singur componentele, de exemplu Noobman (sar'na sa traiti, SSR-ul inca clipeste fericit sub hotbed).
Cu timpu stau prost, sorry.
Dar daca tot esti dispus sa o asamblezi pe bani, vorbeste cu cei de la unda.tech poate te pot ajuta ei.
Sunt firma si se ocupa cu asa ceva.
in final, nu pot decat sa subliniez ce-a zis bogdanmircea: youtube, google, engleza si... rabdare. Uita-te la el ca se chinuie de saptamani bune sa scape de niste virbratii si tot nu s-a dat batut :-)
March 23, 2017 07:24AM
Nu prea si nici nu am mai lucrat la nimic asemantor.
Am mai avut lipsa si de niste piese. La fel si cu uneltele, am mai imprumutat dar cand vad ca imi lipseste ceva si trebuie sa ma duc la magazin sa cumpar un set intreg pentru ceva e destul de frustrant si ca timp si ca bani.
De asta zic ca e mai bine sa colaborez cu cineva, e ca si cum ar face o imprimanta doar ca in mare parte e facuta, mai este putin din ea.
March 30, 2017 05:04PM
In primul rand trebuie sa spui ce vrei sa faci.
Daca vrei sa ai o imprimanta functionala cat mai curand, apelezi la o firma.
Daca vrei sa mesteresti si sa inveti, iei usor pas cu pas. Dureaza mult dar este facuta de tine.
Ei fiecare componenta in parte, cauti documentatie, vezi cum functioneaza apoi montezi si testezi.
Can ceva nu iese. Pui aici problema impreuna cu o fotografie si incercam sa dam cate o parere. Tu trebuie sa decizi daca se potriveste la tine.
Revenind la sursa de alimentare. In primul rand vezi ce consum ai.
O sursa ATX de 500W are aproximativ 5V- 30A si 12v - 25A. (trebuie sa lasi si o rezerva )
Pentru 5V nu depasesti 1A.
Pe 12V depinde de steppere si patul incalzit. Totalizezi si vezi daca te incadrezi.
Pentru pat poti folosi o sursa separata.
La sursa nu modifici nimic (doar daca vrei sa scapi de fire).
Ca sa porneasca conectezi firul Verde PS_ON la unul negru (minus)
Pentru identificarea tensiunilor cauti pe net "atx pin out"
Spor la construit.
March 31, 2017 02:12PM
Daca erai din Suceava te asteptam smiling smiley Dar esti cam departe ...
