Temperatura hotend
Posted by pedro_2000
Temperatura hotend
September 02, 2016 03:46AM
Problema este urmatoarea:
La punerea in functiune temperatura hotend-ului creste pana ajunge la maxtemp indiferent ce temperatura setez pentru filament. Termistorul este functional, temperatura hotend-ului este afisata corect.
Presupun ca este dus MOSFET-UL (se si incalzesta) dar as vrea sa-mi spuneti daca ar putea exista si o alta cauza.
Folosesc un RAMPS 1.4, Repetir Host 1.6.1, am incarcat in Arduino un Marlin
Am selectat citeva linii de cod din config.h
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_0_MAXTEMP 240
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 180
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75
Multumesc.
Re: Temperatura hotend
September 04, 2016 02:27AM
Rezolvat, era mosfet-ul defect.
September 15, 2016 03:14PM
Cum ai rezolvat l-ai inlocuit tu ?
September 15, 2016 03:19PM
pai la RAMPS poti sa-l schimbi ca e-n trei craci.
Daca era lipit culcat pe placa...era ceva mai greu...
asa cred, hai sa vedem ce ne raspunde :-)
September 16, 2016 01:28PM
Ca verificare inainte de orice, ar fi recomandabil de verificat cu un multimetru in modul rezistenta, intre blockul de metal hotend si ar trebui sa dea rezistenta infinita sau in fine macar in zona Mega+ohm cu oricare dintre:
-cele 2 picioare ale thermistorului;
-cele 2 picioare ale rezistentei de incalzire;
Adica la modul ideal, blockul de metal nu ar trebui sa fie decat ca piesa mecanica, si sa nu treaca nici un fel de curent prin el, de nicaieri.
Parerea mea e ca ar fi ceva de facut "mai bine mai devreme decat mai tarziu".
