melzi board
Posted by boy00
melzi board
December 24, 2018 04:36PM
3d drucker zonestar i3 mit melzi board und bltouch
P802NA_8_MarlinV1_Melzi_ADCKey_V20
[p.aon.at]
das ist die datei
this is the datei
danke
Hallo ich habe ein problem ich bräuchte diese marlin mit BLTOUCH funkrion
Ich kann eine andere hochladen aber es geht nicht
Auch kein display und die stepper motoren sind zu schnell sodas sie sehr schnell auf der druckfläche drückt
Ich hoffe das sie mir helfen können
Danke
Hello I have a problem I need this marlin with BLTOUCH funkrion
I can upload another but it does not work
Also, no display and the stepper motors are too fast sodas it presses very quickly on the pressure surface
I hope you can help me
Thank you
Edited 2 time(s). Last edit at 12/24/2018 04:47PM by boy00.
Re: melzi board
December 25, 2018 02:59AM
Hallo,
abhängig davon welches Melzi du hast, musst du noch die Microstepping Brücken löten damit die Stepper nicht zu schnell laufen. Eigentlich laufen sie nur zu weit, weil sie viel grössere Schritte machen...
Laut Schaltplan sollten die Pads nicht verbunden sein, aber auf dem PCB-Foto sieht es anders aus?
Wegen dem BLtouch Problem kann ich dir leider nicht helfen.
Re: melzi board
December 25, 2018 02:18PM
die brücken sind auf meinen board gesetzt
ist ein zonestar drucker mit melzi board V_3D
kann man meine p802na firmware so ändern das damit bltouch geht
