Destapar el hot end. Exṕeriencia exitosa
Posted by patoacevedo
August 16, 2015 03:05PM
Ralph nos comparte que logró destapar un hotend taponeado con pla con la ayuda de una pistola de aire caliente.
Dentro de las ideas previas, una fué hervirlo en agua caliente. Reynaldo reportó que no hubo caso con esa solución.
Hector propuso hervirlo en una olla a presión, pero Ralph logró resultados antes de probarlo.
Esta conversación salió ayer de el grupo de guazap "Estamos bien los 10 esperando el marco de aluminio"
Lo bueno es que se está construyendo comunidad smileys with beer , ya que de esos hotend destapados saldrán las piezas imprimibles del grupo. smiling smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 08/16/2015 03:09PM by patoacevedo.
Re: Destapar el hot end. Exṕeriencia exitosa
August 17, 2015 12:05AM
Hola comunidad !!!
Al final no fue muy complicado destapar el hotend !
1- tener un minimun de material para este pega :sopleta de aire caliente , hilo fino que ocupan los desbloqueadores de consola , mucha paciencia !
2-calientar el hot end hasta que se ve un poco de humo , insertar una alfiler o un paper clip para sacar poco a poco el pla o abs que tiene
3-cuando cuasi todo el plastico se fue insertar un cablecito de telefono o algo que no supera los 0.4 mm , poner de nuevo a calientar el hotend con la soplete
4-para dejar el orificio abierto hacer un movimiento de arriba hasta abajo con el cabecito hasta que se enfria el hotend y asi dejar un orificio abierto
desarmar no es una necesitade , yo ha hecho asi para estar mas seguro que se destapo ...
yo le deseo un exitoso destapado de hotend !!!
saludos a todos
Edited 1 time(s). Last edit at 08/17/2015 12:15AM by labotecno.
August 17, 2015 12:44AM
Gracias por compartir! smileys with beer
