Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 26, 2016 07:33AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 26, 2016 02:43PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 26, 2016 05:47PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 26, 2016 06:17PM |
Roman.C.
hoi Stud54
Danke für den Link. Echt gut erklärt.
Aber ist es leider so, dass ich gemäss meinem Messgerät folgende Spannungen habe.
Bei voller Lüfterleistung, also 100%, kommen am Ausgang D9 12V an.
Ich darf aber nicht mehr als 5V haben, also 41.6% Lüfterleistung.
Gängige "Laserprogramme" die das PWM vom Lüfter nehmen, gehen aber meines Wissens bis 100%. Also der G-Code wird im Repertier abgerufen.
Mittels Diode die Spannung einfach auf 5V begrenzen wird kaum was bringen
Bin ich da voll auf dem Holzweg?
Spiereien auf gut Glück mit dem Laser möchte ich vermeiden.
Gruss Roman
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 26, 2016 07:40PM |
Admin Registered: 16 years ago Posts: 13,886 |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 27, 2016 07:34AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 27, 2016 08:18AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 27, 2016 08:41AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 27, 2016 09:55AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 27, 2016 12:11PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 28, 2016 03:13PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 29, 2016 12:17PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 29, 2016 04:20PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 30, 2016 12:22AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 30, 2016 04:31PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 30, 2016 04:43PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 30, 2016 05:35PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben June 30, 2016 06:18PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben July 01, 2016 12:25AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben July 01, 2016 02:33AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben July 01, 2016 03:03AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben July 01, 2016 04:21AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben July 01, 2016 04:28AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben July 01, 2016 04:39AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben July 18, 2016 03:13AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben July 18, 2016 04:19AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben December 20, 2016 08:52AM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben December 20, 2016 01:41PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben April 02, 2018 05:12PM |
Re: Erbitte Hilfe. TTL Modul geht bis max. 5V, dieses an Ramps betreiben April 23, 2018 01:32PM |
VDX
Die Anpassung an die jeweilige Diode machst du immer über den Stromeinstell-Poti - am Besten zum "sicheren" Einstellen einen 5W-Widerstand mit 0.1 Ohm statt der Diode dranhängen, dann den gewünschten Strom einstellen (und mit einem Multimeter den Strom durch den Kreis oder den Spannungsabfall über diesen Widerstand messen und entsprechend nach URI [I=U/R] umnrechnen), dann erst die Diode dranhängen ...
