Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 17, 2020 02:32PM |
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 17, 2020 04:13PM |
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 20, 2020 02:01AM |
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 20, 2020 12:41PM |
dilunio
Nachdem ich das vorgeschlagene Firmwareupdate durchgeführt hatte (das Prozedere ist in der Anleitung beschrieben), ging auf einmal garnichts mehr.
So sollte es im Normalzustand auch eigentlich sein...Quote
dilunio
Es erscheint noch nicht einmal ein neues Device, wenn ich das Teil an den Rechner stecke.
Ja...Quote
dilunio
Hatte schon mal einer von euch das Problem und dieses erfolgreich gelöst?
Häh??Quote
dilunio
Meine Idee wäre die nicht dokumentierten Anschlüsse auf dem Board des STM32 evtl. zu nutzen
Es gab mal ein spezielles Forum dafür: STM32duino.Quote
dilunio
nur welche und wie funktioniert das
Es schaut so aus, die Anleitung ist ein wenig knapp gefasst.Quote
dilunio
Scheinbar passiert das öfters (wie ich bei meiner Recherche feststellte).
Das will nix heißen, angeblich wurden da schon die unterschiedlichsten Mainboards verschickt..Ortur baut zuallererst 3D-DruckerQuote
dilunio
Wie es aussieht, werde ich jedoch ein neues Board bekommen - auch 'ne Lösung... ;o)
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 24, 2020 02:42AM |
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 24, 2020 05:29AM |
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 24, 2020 08:35AM |
sudo ./stm32flash -v -w stm32_msc_bootloader.bin /dev/cu.usbmodem1421Zum Flashen habe ich das auf diesem Rechner kompilierte stm32flash verwendet. Womöglich ist das die falsche Kombination?
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 24, 2020 11:21AM |
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 24, 2020 02:05PM |
19:36:23 : Serial Port tty.usbmodem1421 is successfully opened. 19:36:23 : Port configuration: parity = even, baudrate = 115200, data-bit = 8, stop-bit = 1.0, flow-control = off 19:36:24 : Timeout error occured while waiting for acknowledgement. 19:36:24 : Timeout error occured while waiting for acknowledgement. 19:36:24 : Error: Activating device: KO. Please, verify the boot mode configuration and check the serial port configuration. Reset your device then try again...
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 24, 2020 02:52PM |
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 25, 2020 12:25PM |
Das ist schon einmal mehr als nichts..Quote
dilunio
Die rote LED glimmt und es ändert sicht nichts.
Der STM wartet auf DatenQuote
dilunio
Was das erscheinen eines neuen Devices beim Anstecken betrifft, muss ich dir leider widersprechen. Wenn das (Betriebssystem-)System kein Device erkennt kann es folglich auch nicht darauf zugreifen. Es sollte also zumindest ein USB2Serial - Device im Devicetree erscheinen. Das tut es aber nicht. Auch hier bleibt alles still.
In englischsprachigen Foren wird das mittlerweile als "Button dance" bezeichnetQuote
dilunio
Zum Teil konnte man auch etwas von Powerknopf 5s halten bevor man den Resetknopf drückt, lesen. Auch diese Hinweise habe ich probiert. Die rote LED glimmt und es ändert sicht nichts.
1. USB2serialQuote
dilunio
Ich habe einen Mac mit OS X und hatte den Arduino USB2Serial Dongle in Verwendung
DougL
@Maurizio with only the USB cable connected, do you notice the LED above/below the PWR button glowing a slight red? If so, can you push and hold the PWR button for 5 seconds and while still holding that down, push and release the RESET button and then release the PWR button to get the Ortur Laser folder to pop up?
If so, we might be able to get it going again by installing the mtools package onto your Mac and using that to copy the OLF_OOO.BIN and OLF_134.BIN files instead of Finder or any other Mac GUI copy method.
mtools package for Mac: [macappstore.org] 2
This works repeatably for me on Linux.
-cd to the directory where you have the bin files. When the Ortur Laser USB storage device pops up mount it but don’t open any file browser in the GUI. Determine where it is mounted.
-On Linux it gets mounted under /media//ORTUR\ LASER
-Then run this command twice to copy over the reset firmware file:
mcopy -D mM OLF_000.BIN /media/–userID–/ORTUR\ LASER/
-push the reset button, next do the steps to get the Ortur Laser folder to pop up again and mount it.
-then run this command twice:
mcopy -D mM OLF_134.BIN /media/–userID–/ORTUR\ LASER/
Push the reset button and you should see the dim red LED go out. Now, when you push the PWR button for 2 seconds the bright red LED light should come on and stay on. You now have GRBL 1.1f running.
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 25, 2020 03:50PM |
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren May 27, 2020 02:38PM |
STM32Prog Controller ------------------------------- 3.3V ---- 3.3V GND ---- GND SWDIO ---- SWDIO SWCLK ---- SWCLK
Re: Ortur Laser Master 7W - Firmware nach misslungenem Versuch installieren November 28, 2022 06:30AM |
