RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 06:12AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 06:20AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 06:22AM |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 06:23AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 06:31AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 06:52AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 06:57AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 07:05AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 07:07AM |
Stud54
Dann stell dich schon drauf ein...das du nicht lange Spass dran haben wirst. Du brauchst unter deinem Teil, was du lasern willst...ne Absaugung. Nur ein Lüfter von oben machts nicht besser. Frag mal die Leute...denen der Schneiddampf die Linse gekillt hat oder die Überall den Belag auf Maschinenteilen haben.
Ich halte das nicht für sinnvoll...
Und ich kenne ein paar Leute mit Lasern.
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 07:52AM |
Protoprinter
Doch, das geht. Mit dem Inkscape Laser Plugin wird M106 genutzt um an/aus und die Intensität des Lasers zu steuern. Mit entsprechender Software gehen auch Graustufenbilder
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 08:11AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 10:44AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 04:34PM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 02, 2015 04:50PM |
Admin Registered: 16 years ago Posts: 13,874 |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 06, 2015 06:04PM |
Wurstnase
Du brauchst ja auch nicht direkt den Stepper-Pin nutzen. Das kannst ja einfach in der pins.h einstellen wohin er das Step-Signal schicken soll. Aber über M106 wird es nicht funktionieren. Damit kannst das Ding anmachen und dann läuft es die ganze Zeit. Wenn du dann also zwischendurch Leerbewegungen hast, wird der Sensor entweder vorher schon abschalten oder du lässt ihn laufen.
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 07, 2015 02:07AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 07, 2015 03:19AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 07, 2015 03:22AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 07, 2015 03:45AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 07, 2015 05:10AM |
Wurstnase
Ne der Befehl reiht nix ein. Der Befehl sorgt nur dafür das die aktuellen Befehle alle abgearbeitet werden bevor was neues kommt.
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz October 07, 2015 05:32AM |
Alterego
@protoprinter: ist ja cool, dass der M400 inzwischen standardmäßig eingebaut ist (habe schon länger nix mehr mit dem Laser gemacht).
Hast du einen Link bei der Hand? Es gibt ja verschiedene Plugins...
Gruß,
Stefan
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 12:24AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 03:16AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 04:50AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 05:18AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 05:24AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 05:37AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 06:09AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 06:25AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 06:30AM |
