Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 18, 2016 03:21AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 18, 2016 03:36AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 18, 2016 09:25AM |
Admin Registered: 18 years ago Posts: 14,162 |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 18, 2016 01:31PM |
Hmm, ich bestrome aktuell mit 500 mA und kann locker mit 400 mm/sec² beschleunigen und mit 200mm/sec im Eilgang fahren, also in <5sec über den kompletten Tisch. 2A könnten die Motoren, die Treiber machen aber nur bis 1,2A. Und da Licht im Vergleich zu einem Fräser keinen merklichen Widerstand leistet, hoffe ich damit eigentlich auch bei stärkeren Lasern zufrieden zu bleiben...Quote
VDX
... für meinen Eindruck sind die NEMA17 zu schwach - besser NEMA23 nachrüsten ...
Habe da nochmal ein paar Detailfotos zurechtgeschnitten. Hier die Motoren, an der Y-Achse greifen zwei Stück jeweils rechts und links an. Für großen Verfahrweg hab ich die beiden Linearwagen pro Welle so dicht zusammen, dass sich bei einseitigem Antrieb auch der Schlitten ein paar mm verziehen würde. X-Achse hat einen Motor und greift mittig an. Dort sind die vier Linearwagen auch fast im Quadrat angeordnet:Quote
SteffenS
Moin,
auf jeden Fall weiter belästigen!!!
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 18, 2016 02:58PM |
... in Y geht der bis 300mm/s.
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 18, 2016 03:05PM |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 18, 2016 03:20PM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 18, 2016 03:23PM |
Wurstnase
400mm/s^2 ist ja nun auch nicht so hoch...
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 19, 2016 01:11AM |
VDX
Wurstnase
*** EDIT ***
... sehe gerade, du hast vermutlich gar nicht mich gemeint ...
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 19, 2016 01:23AM |
Wurstnase
aber hier reicht mir das erstmal.Quote
SteBa
Schöner Aufbau, würde mir auch gefallen. Ich frage mich jedoch was du groß damit anfangen kannst? Ist nicht böse gemeint, wirklich rein informativ.
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 19, 2016 01:48AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 24, 2016 07:40AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 29, 2016 02:09PM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung February 01, 2016 03:22AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung February 01, 2016 06:25AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung March 18, 2016 02:11PM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung April 07, 2016 12:24AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung May 18, 2016 12:29AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung May 18, 2016 02:32AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung June 15, 2016 02:01PM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung June 15, 2016 03:23PM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung June 18, 2016 05:12PM |
Dagegen ist etwas CAD zeichnen und danach nur noch sitzen und kurz warten schon recht optimal.|
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung June 18, 2016 06:54PM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung December 23, 2016 06:18AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung August 19, 2017 02:08AM |
Beatbuzzer
Das sind die Platten aus diesen Gehäusen:
[www.voelkner.de]
Brauche insgesamt 5 Stück und hätte sonst ohne Laser wie früher gebohrt und gefeiltDagegen ist etwas CAD zeichnen und danach nur noch sitzen und kurz warten schon recht optimal.
Meinem Verständnis nach müsste es mit mehr Leistung ja besser gehen, da der Laser schneller durch ist und das Material somit weniger Zeit hat sich überhaupt zu erwärmen. Also anders gesagt, mit z.B. einem 60W Co2-Laser einmal drübergeflogen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass überhaupt was schmilzt.
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung November 10, 2017 04:27PM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung November 28, 2017 05:40AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung January 09, 2018 03:08AM |
Re: Eigenbau XY-Tisch für Materialbearbeitung May 22, 2018 06:15AM |
