500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 08, 2016 06:59PM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 10, 2016 02:47AM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 10, 2016 06:11PM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 10, 2016 06:55PM |
Admin Registered: 17 years ago Posts: 14,003 |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 11, 2016 07:12PM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 12, 2016 03:19AM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 12, 2016 01:13PM |
Bitte nur her damitQuote
VDX
... lohnt sich nicht - ein normales Poti brennt bei dem Strom gleich durch, selbst ein großer Drahtwendel-Trimmer wird heiß.
Besser eine Stromkonstanter-Schaltung mit LM317 über einen MOSFET schalten - so habe ich meine ersten Lasertreiber von 100mA bis 9A aufgebaut - die Schaltung dafür kann ich dir geben ...
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 12, 2016 05:54PM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 12, 2016 06:35PM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 12, 2016 09:30PM |
Danke! Muss mich da noch ein bisschen durchfuchsen, einen Teil verstehe ich immerhin schonQuote
VDX
... anbei der Schaltplan eines meiner ersten "Hochstrom-Treiber" mit mehreren parallel geschalteten LM317, die hier als Stromkonstanter konfiguriert sind.
Bei Strömen unter 1A reicht eine einzige LM317-Stufe - der Widerstand R1 definiert den Strom nach der Formel { I = 1.25 / R1 } -- für z.B. 600mA brauchst du also einen 5W-Widerstand von R = 1.25 / 0.6 ... etwa 2 Ohm.
Wenn der MOSFET die Spannung vom Netzteil über den LM durch die Laserdiode gegen Masse schaltet, regelt sich der LM über den Spannungsabfall am "Shunt-Widerstand" R1 auf den definierten Strom ein, so daß die Spannung nicht höher steigen kann - die Dioden vertragen max. 4V, ich schalte aber 12V drüber, ohne daß es ihnen schadet, weil die an der Diode abfallende Spannung durch den Strom definiert wird, der nur bis zum vordefinierten Wert steigen kann
Den Optokoppler vor dem MOSFET habe ich vor Allem drin, um den Treiber mit Spannungen von 12V oder 24V schalten zu können - den Vorwiderstand der Diode entsprechend anpassen ...
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 13, 2016 03:12AM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 13, 2016 12:30PM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 13, 2016 01:21PM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 13, 2016 06:16PM |
Klingt nach nem Halluluja für mich - Step-Down-Module verschiedenster Art habe hier noch haufenweise von diveresen Projekten rumliegen - funktioniert das was mit nem Lüfter funktioniert auch mit nem Laser? Wie gesagt, mein Laser hat bereits einen Treiber, der aber 5V und nicht 12V braucht.Quote
Hinweis zum Anschluss des evtl. benötigten Stepdown Reglers
1. Die + und – Inputs des Stepdownreglers mit dem + und – Pol des Netzteils verbinden (+ auf + ; – auf -)
2. Netzteileil einschalten. Spannungsmeßgerät am Stepdownregler Output anschließen. Am Trimmpoti des Stepdowns die Ausgangsspannung auf 5,0 V (besser 4,9V) einstellen.
3. + pol des Stepdown Outputs mit den + Polen der 5V Lüfter verbinden.
4. Die – Pole der Lüfter mit dem entsprechenden – Pol des Boards verbinden (üblicherweise beim RAMPS D9-)
… so lassen sich die Lüfter per PWM regeln.
Wird der Stepdown einfach nur zwischen RAMPS und Lüfter geklemmt funktioniert die PWM Regelung nicht!
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 14, 2016 02:20AM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 14, 2016 12:33PM |
Re: 500mW Low Budget Laser an Prusa I3? Noob-Alert! April 14, 2016 01:40PM |
