Teile mit einem Faserlaser markieren ...
Posted by VDX
VDX
December 10, 2017 01:34PM
... um das aus den anderen Threads mit den Laserdiodenmodulen rauszuhalten und Mißverständnisse (Faserlaser =/= fasergekoppelte Diode) zu vermeiden, mache ich einen neuen Thread nur für Faserlaser auf.
Hier zwei von meinen aktuellen Testmustern zum Gravieren und "Gravier-Schneiden" von 0.2mm dickem Messing und 0.5mm dickem Federstahl.
Zuerst ein "Schwibbogen" aus 0.2mm dickem Messing - fürs Schneiden bei voller Leistung relativ langsam (30mm/s) 4x drübergegangen:
- und ein "Hakenlineal" aus 0.5mm dickem Federstahl - Gravur 1x mit 40% bei 500mm/s gelasert, Schnittkontur 20x mit voller Leistung und nur mit 20mm/s drüber:
Viktor
Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org]
Re: Teile mit einem Faserlaser markieren ...
December 10, 2017 02:59PM
Sind das die Module aus der Sammelbestellung?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
VDX
December 10, 2017 05:25PM
... welche der beiden aktuellen Sammelbestellung meinst du?
Mit den 9W-IR-Laserdioden kann Metall nicht direkt bearbeitet werden - bei NIR-CW-Lasern braucht's da ab über 40Watt auf einen 0.1mm Spot -- der Faserlaser, den ich aktuell im Galvoscanner drin habe, hat zwar "nur" 20Watt mittlere Leistung, dafür geht die Puls-Spitzenleistung hoch bis knapp 10kW!!
Die 80mm-"Haken-Lineale" sind die Testmuster für die andere Sammelbestellung, die wir gerade organisieren - da mein Galvoscanner nur 100x100mm Bearbeitungsfläche hat, habe ich das original 150-er Hakenlineal auf 80mm (83mm mit Haken) verkleinert -- bei den richtigen (schon vorgeschnittenen) Teilen werde ich den Galvo-Kopf verfahren, um die kompletten 153mm zu gravieren ...
Viktor
December 11, 2017 12:49AM
Ich meine die 9W für die ich die Gehäuse gemacht habe.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
VDX
December 11, 2017 03:22AM
... mit den 9W-Modulen geht sowas über vorher schwarz lackieren, den Lack wegbrennen und die freigelegten Stellen Ätzen - so wurde das früher gemacht ... damals aber noch ohne Laser winking smiley
Viktor
December 11, 2017 02:40PM
Ich müsste für den Modellbau 0,2mm Messingblech fein bearbeiten. Für Gitterboxen undso. Weil ich gern die Biegekanten markiert hätte wäre sowas passend.
Ätzen hat keine guten Ergebnisse geliefert.
Wo liegt denn preislich so ein Modul?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
VDX
December 11, 2017 05:56PM
Hi Jonas,
wir verkaufen den komplett eingehäusten Laser ohne Laserrauch-Absorber für etwa 10k€ - das ist dann nach D/EU-Sicherheitsvorgaben und auch hier in D aufgebaut (mein Chef designt die Gehäuse noch alles selber und baut die Elektrik auch noch teilweise selber auf).
Ein "offenes" Gerät in der gleichen Leistungsklasse (gepulster 20Watt-Faserlaser und noch halbwegs zuverlässig) gibt es direkt aus China für einen Endkundenpreis von etwa 8k€ -- als Firma/OEM gibt's die da für etwa 5k€ Netto.
Daß wir uns nicht am Preis der Fertigung in Asien messen können, ist klar - so viel davon weg liegen wir aber mit unserem Konzept auch nicht ... wird aber vermutlich auch weniger als ein bis zwei Jahre dauern, bis sie eins von uns kaufen und dann Billig-Clones davon anbieten werden, wenn sich das mal rumspricht eye rolling smiley
Viktor
VDX
December 11, 2017 06:00PM
... apropos Ätzen - mit der richtigen Beschichtung (am besten eingefärbtes Polyimid) und wegdampfen der Beschichtung mit einem CO2-Laser oder einer von den blauen Laserdiodenmodulen bekomme ich auch Detail-Auflösungen von etwa 0.1mm hin ... mit Filmbelichtung haben wir sowas vor 10-15 Jahren aber auch schon mit etwa 30-50µm Detailauflösung fertigen lassen.
Siehe z.B. die Firma Metaq
Viktor
December 12, 2017 01:00AM
Danke. Schaue mich da mal um.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
VDX
February 11, 2018 10:50AM
... auch wieder witzig - hab' eigentlich nur mal schnell ausprobieren wollen, bei welcher Frequenz das mit dem 20Watt-Faserlaser bei Federstahl am schwärzesten wird und ein 8x8-Raster mit 100Hz bis 400kHz und variabler Leistung gelasert.
Und weil das so "schön" aussah, nochmal mit Beschriftung der Achsen gelasert:
Mit noch etwas "rumspielen" mit den Geschwindigkeiten (hier fix 100mm/s) sollte das mit den Anlauffarben noch viel besser hinzubekommen sein ...
Viktor
VDX
June 02, 2018 04:58PM
... für ein CNC-Fräsen-Forumstreffen nächste Woche hatte ich mir so meine Gedanken gemacht, wie ich mit meinem Galvoscanner mit nur 100x100mm Arbeitsfeld ein 150mm-Stahllineal über die volle Länge passend gravieren kann. Meine fertigen Linear-Achsen sind entweder zu lang fürs Gehäuse oder haben einen zu kleinen Weg (ich brauche mindestens 60mm) confused smiley
Als "Provisorium" habe ich mir dann ein rein manuelles "rastendes 2-Positionen-Verschiebe-Linearmodul" zusammengebaut, das zwei Rast-Positionen mit 100mm Abstand hat und für die "Rastung" jeweils links und rechts von Magneten fixiert wird cool smiley
Hier der Aufbau - zuerst eine Linearführung auf die T-Nutenplatte aufgeschraubt und einen starken Magneten auf den Schlitten gesetzt (darunter ein Stahllineal-Rohling) - unterhalb der T-Nutenplatte jeweils links und rechts zwei Eisen-Plättchen mit doppelseitigem Klebeband fixiert und zwei Magnete draufgesetzt:
- die Eisenplatte auf den Ringmagneten auf dem Schlitten draufgeklickt und positioniert+ausgerichtet:
- in die linke magnetische Rastposition gefahren:
- Laserposition 1 und 2 - den genauen Abstand messe ich dann beim endgültigen Einrichten vor Ort aus und teile die Grafik fürs Stahllineal entsprechend auf:
Die genaue Passung der Lineale mache ich dann mit vorher aufgeklebter, Kontur-gelaserter und abgezogener Kunststofffolie - die Lineale kommen dann einzeln in die ausgelaserte Aussparung in der Folie und werden jeweils mit "Pos1" und "Pos2" und nochmal von Hinten ebenfalls mit zwei Positions-Dateien markiert ...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/02/2018 05:00PM by VDX.
Viktor
VDX
June 13, 2018 11:46AM
... bin 'grad dabei, für die Faserlaser einen "Focus-Shifter" bzw. automatischen Höhenausgleich aufzubauen.
Das Konzept ist einfach - Abstandssensor und ein CNC-Controller, der abhängig vom aktuellen Abstand die Z-Höhe korrigiert.
Hier ein Bild mit den dafür erforderlichen Komponenten (der Höhensensor hängt später schräge neben der Optik und regelt die Mitte des Arbeitsfeldes aus):
- und ein Video von dem Teil in Aktion - Focus shifter in action
Der verbaute Arduino-"Slave"-CNC-Controller kann parallel zum eigentlichen Haupt-Controller bis zu 4 CNC-Achsen steuern (aktuell nur Z und Drehachse) und je nach Aufgabe die Z-Höhe nachregeln oder auch nur als Referenz-Position zu Beginn setzen ... oder auch über ein Index-Signal die Drehachse referenzieren oder im Hntergrund zustellen, so daß der eigentliche Laser-Controller sich nur noch ums Lasern kümmern muß
Edited 1 time(s). Last edit at 06/13/2018 11:48AM by VDX.
Viktor
VDX
March 24, 2019 07:33AM
... beschichtetes Resopal ist auch so ein schöner Werkstoff (stinkt nicht ganz so stark wie andere Kunststoffe).
Hab' für eine Anfrage aus einem anderen Forum zwei kleine Ersatz-Logos mit dem 20Watt-Faserlaser graviert und ausgeschnitten:
... heute Abend lade ich noch ein Video vom Lasern hoch ...
Viktor
