Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 17, 2020 10:20AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 17, 2020 01:24PM |
Admin Registered: 16 years ago Posts: 13,886 |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 17, 2020 02:03PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 17, 2020 02:27PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 17, 2020 03:43PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 18, 2020 08:38AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 19, 2020 01:59PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 19, 2020 03:10PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 19, 2020 03:23PM |
VDX
... Absaugen ist besser, als den Rauch im Gehäuse oder im Raum herumzublasen -- ich habe auch ein kurzes Stück Gartenschlauch oder passendes Rohrstück neben dem Spot, was dann in immer dickeren Flex-Schläuchen bis zur Filter-/Absauganlage geführt ist ...
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 19, 2020 04:54PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 20, 2020 03:12AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 22, 2020 11:22AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 22, 2020 01:48PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 26, 2020 02:05PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 05, 2020 06:02AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 05, 2020 03:57PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 06, 2020 03:49AM |
Darüber hatte ich mich auch gewundert das die Kennlinie nur bis 2 W geht. Das heißt, dass man diese Diode dann wie du geschrieben hast mit 3 A bzw. max. mit 3,5 A betreiben kann. Warum bloß gibt man keine Kennlinie mit 3 A (3,5 A) raus?Quote
VDX
... für die 4.5W braucht die Diode etwas über 3A (max. 3.5A) -- die Kurven in deinem Link sind von einer 2W (max. 2.5W) Diode ... nur in dem Text darunter verweisen sie auf die 3.5A ...
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 06, 2020 06:00AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 06, 2020 10:03AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 06, 2020 01:34PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 06, 2020 03:16PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 06, 2020 03:32PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 07, 2020 02:56AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 07, 2020 03:37AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 07, 2020 02:22PM |
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Schließlich gehen ja ca. 24 W rein. Die müssen ja irgendwo bleiben.Quote
VDX
Die 2A am Eingang des DC-DC-Reglers sagen aber kaum was darüber aus, was am aneren Ende an Strom gezogen wird ...
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 07, 2020 02:28PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 08, 2020 10:58AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 08, 2020 01:17PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 09, 2020 01:17PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 13, 2020 12:59PM |
