Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 13, 2020 01:38PM |
Admin Registered: 15 years ago Posts: 13,760 |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 19, 2020 04:03PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 19, 2020 04:22PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 25, 2020 04:40PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 27, 2020 03:59AM |
Fridi
Nur die Aufbauanleitung und die Bedienungsanleitung ist nicht dabei. Die angegebenen Links funzen auch nicht. Na toll.
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 27, 2020 04:06AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? September 27, 2020 11:58AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? December 07, 2020 07:42AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? December 07, 2020 09:22AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? December 07, 2020 10:16AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? December 07, 2020 10:30AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? December 07, 2020 12:38PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? July 01, 2021 02:31AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? December 18, 2021 01:22PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? December 20, 2021 03:18AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? March 22, 2022 12:19PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? March 22, 2022 12:36PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? March 22, 2022 01:06PM |
VDX
Hi Patrick,
... wenn du T1 abklemmst, sollte zwischen den beiden Widerständen R14 (1k) und R6 (3.3k) genug Spannung anstehen, um den MOSFET durchzusteuern, damit der Strom durch die Diode und durch den MOSFET gegen Masse abfließen kann -- wenn das nicht geht, miß mal die Spannung zwischen den beiden Widerständen gegen Masse - das sollte >7V sein.
ich habe jetzt wohl zu viel korrigiert, ich habe meine Volle Eingangsquellenspannung hier anliegen und der Optokoppler schaltet ohne Signal die Spannung durch, irgenwie habe ich jetzt wohl zu viele Knoten beim denken gehabt.
Der Transistor T2 "invertiert" eigentlich nur nochmal den Optokoppler, damit der HIGH/LOW-Pegel stimmt ...
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? March 22, 2022 01:14PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? March 22, 2022 01:21PM |
VDX
... ich schau mal, ob ich bis morgen den aktuellen wiederfinde -- hab' den immer wieder mal hochgeladen ... hier ein paar ältere Varianten und mehr Infos:
[reprap.org]
[reprap.org]
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? March 22, 2022 03:25PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? March 23, 2022 08:22AM |
VDX
... hab' das letzte Projekt gefunden - anbei auch die beiden PCB-Layouts für die 5xLM338-Platine ...
[attachment 119300 5xLM338-Laserdiodentreiber.zip]
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? March 23, 2022 09:41AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? August 14, 2022 12:16PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? October 20, 2022 04:57PM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? March 13, 2023 03:06AM |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? March 13, 2023 02:30PM |
Moderator Registered: 5 years ago Posts: 819 |
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden? March 13, 2023 04:34PM |
