VDX
Re: Laserdioden werden immer stärker - wofür verwenden?
March 23, 2024 06:05PM
... und auch diese die Dioden werden immer stärker eye popping smiley
Hab' beim letzten Batch neben einer 265W, 2x270W, 2x310W ... auch eine sonst baugleiche mit 360W bekommen! -- die hat 10x 5-erDiodenblöcke statt 9x, wie die 310W:
Viktor
VDX
April 17, 2024 08:57AM
... zum "Multi-Laser"-Aufbau mit dem 500x500mm-XY-Frame habe ich für die 10Watt-RF-CO2-Laser jetzt noch einen Galvokopf mit 50x50mm-Optik und 2.5x Beamexpander bekommen.
Hier nochmal das Bild von dem "Multi-Laser"-Aufbau und die Komponenten des Galvo-Kopfs:
[reprap.org]
Viktor
April 17, 2024 11:39AM
Hast Du schon mal ein Projekt mit höheren Leistungen fertiggestellt mit dem man auch praktisch lasern kann? Ich denke so an eine Leistung von mindestens 30 - 40 W mit einer Punktgröße von 0,08 x 0,1 mm, wie die aktuellen Chinalaser. Da könntest Du mal ein Projekt starten. Würde bestimmt den einen oder anderen interessieren.
VDX
April 17, 2024 03:39PM
... bei den blauen Laserdioden habe ich aktuell 5W mit einem symmetrischen runden 0.05mm Spot (Lasertak-CNC-Laser) und zwei Sculpfun 10Watt-Module (S10 und S30 Pro) mit einem "quadratischen" 0.08mm Spot - ansonsten noch einen größeren Klotz mit 8x 4.5W-Dioden auf einen Spot vom um 0.2-0.3mm -- da lohnt sich für mich der Aufbau eines weiteren nicht mehr.
In Richtung Faserlaser bin ich auch mehr als ausreichend "bestückt".
Wo ich aktuell wieder etwa mehr dran bin, sind die IR-Laserdioden mit 135W bis 360W pro Modul auf einen Spot von um 0.2mm fürs Metall-Aufschweißen oder Blech schneiden ... die können aber auch Holz, also auch als Ersatz für einen stärkeren CO2-Laser (360W wären bei Holz in etwa mit einem 300W CO2-Laser zu vergleichen ... bei dunklerem Holz ggf. noch besser).
Bleibt noch die "feine" CO2-Bearbeitung von klaren Materialien oder Aufschmelzen/Sintern von weißem und durchsichtigem Kunststoff- oder Glas-Pulver mit den kleinen 10Watt-RF-CO2-Laserchen (direkt oder mit dem Galvokopf) ...
Viktor
VDX
April 22, 2024 02:17AM
... ein paar Galvokopf-Anschraub-Adapter mit Aufnahmemöglichkeit für einen Beam-Expander habe ich noch - für den würde sogar die gekürzte Variante passen.
Jetzt muß ich noch einen Klemmeinsatz mit 42mm Loch fräsen (die Faserlaser-Köpfe haben 35mm, die Dioden oder CW-Faserlaser-Köpfe 12mm) ... sowie einen Anschraub-Adapter fürs befestigen am CO2-Laser:
Viktor
September 29, 2025 12:31PM
That’s really fascinating—thanks for sharing such a detailed breakdown of your experience with these high-power IR laser diodes. The fact that you’re seeing 200-watt outputs from fiber-coupled units is impressive, and I can see why they’re starting to cross into “practical application” territory beyond simple engraving on plastics.
It’s also interesting to compare how these setups differ from other laser technologies people are more familiar with—like CO₂ systems for wood/acrylic or even an {...SNIPP...}IPL hair removing laser{}, which uses intense pulsed light at specific wavelengths rather than continuous diode output. While the goals are very different (precision cutting vs. cosmetic treatments), the physics overlap in terms of energy absorption, wavelength, and material response.
I’d be curious to see how fine you can push the focus on those fibers for cleaner engravings, especially on metals. Do you think these could realistically replace mid-range CO₂ lasers for small workshops in the near future?
(link removed, marked as "potential SEO-spammer")
Edited 1 time(s). Last edit at 09/29/2025 01:49PM by VDX.
