Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 25, 2020 03:27AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 25, 2020 05:27PM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 25, 2020 05:36PM |
Admin Registered: 16 years ago Posts: 13,886 |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 25, 2020 05:41PM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 25, 2020 06:49PM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 26, 2020 04:16AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 26, 2020 04:30AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 26, 2020 07:02AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 26, 2020 03:57PM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 26, 2020 04:08PM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 30, 2020 02:05AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY January 30, 2020 09:46AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 08, 2020 05:41AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 12, 2020 05:31PM |
trashman
Zur Befestigung der Diode habe ich bei DTR den 25mm Kupferzylinder mit G2-Linse bestellt (wurde schon nach unter einer Woche geliefert). Meine Frage dazu: Sollte ich die NDB7K75 Open-Can betreiben mit der G2-Linse oder die Diode lieber verschlossen in ihrem Gehäuse lassen? So lang die G2-Linse eingeschraubt ist, ist ja nicht mit Verunreinigung des Laserkristalls zu rechnen.
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 12, 2020 07:10PM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 13, 2020 12:24AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 13, 2020 02:57AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 13, 2020 03:29AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 13, 2020 05:44AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 13, 2020 06:20AM |
VDX
... der einzige Vorteil wäre eine minimal höhere Leistung, weil die Reflexions-Verluste vom Fensterchen wegfallen ...
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 13, 2020 10:30AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 19, 2020 01:12PM |
Warum? Wozu?Quote
trashman
Wäre es sinnvoll, das PWM-Signal in ein Analoges-Signal (0 - 5V) umzuwandeln und dann proportional dazu einen konstanten Laserstrom ohne Spitzen zu generieren?
Nach den mir bekannten Quellen sowie dem offiziellen Datenblatt handelt es sich bei NUBBM08 nicht um eine (Einzel)Diode sondern um ein Modul mit acht eingepressten Dioden, die Daten beziehen sich fast ausschließlich auf das komplette Modul und auch die wenigen Angaben für eine Einzeldiode gelten nur für den Betrieb innerhalb dieses Moduls.Quote
trashman
Jetzt noch zur Diode: Ich liebäuglie mit einer Nichia NUBM08 4,75 W 450 nm. Finger weg oder gutes Ding? Wie muss das Ding gekühlt werden? An den chinesichen Lasern sind immer die schwarzen Kühlkörper um eine Messinghülse mit einem 40mm-Lüfter. Ist das Sinnvoll?
Die Brillen werden IMHO überbewertet, da sie nur vor unbeabsichtigten Reflexionen schützen sollen.Quote
trashman
UND woher bekomme ich eine Brille, die meine Augen wirklich schützt?
Ich habe in den letzten Tagen diese Rubrik einmal quer gelesen, daher bin ich über diese Aussage ein wenig erstauntQuote
VDX
... mein aktueller Tip geht in die Richtung -- besorg dir evtl. einen der "20Watt Laser" von KKmoon oder Jene für um die 130-150€ - da ist entweder eine "offene" 4.5W (5W?)-Diode (aus den DLP-Beamer-Bänken ausgebaut) oder eine noch im geschlossenen Gehäuse mit 5W oder etwas mehr...
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 19, 2020 01:26PM |
bianchifan
Ich habe diesen Bereich erst vor ca. 2 Wochen zufällig entdeckt...ganz im Ernst, hätte ich nie und nimmer in einem Raprep-Forum vermutet....
VDX
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 19, 2020 01:59PM |
VDX
"KKmoon" wegen leichterem Finden auf Amazon - ob das jetzt Neje oder einer der anderen ist, macht nicht so viel her -- die meisten der "20W-Laser" wurden damals aber gerade von KKmoon etwas günstiger vertickt ...
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 19, 2020 04:23PM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 19, 2020 04:37PM |
bianchifan
Warum? Wozu?Quote
trashman
Was hast Du gegen PWM?
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 23, 2020 10:03AM |
???Quote
trashman
Meine Idee war ursprünglich, dass ich mit einem analogen Eingang eventuell auch einen analogen Ausgang bekomme und dabei der Laserdiode Stromspitzen ersparen kann, damit sie länger lebt.
Ich habe vor zwei Tagen einfach mal ein Neje 20W geordert, obwohl ich mich mit der schlanken 33mm KK-Bauweise nicht wirklich anfreunden kann..Quote
VDX
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY February 23, 2020 01:49PM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY March 07, 2020 07:31AM |
Re: Der Neue möchte das Gesamtpaket mit möglichst viel DIY March 08, 2020 08:20AM |
