Neje 20W - Fleureon(Ortur) 15W - Treiber
March 04, 2020 01:13PM
Im kommenden Frühjahr plane ich, einige umgearbeitete Aluteile abzuätzen und neu zu eloxieren.
Die Eloxalschicht muss anschließend teilweise wieder freigestellt werden, z.b. für Beschriftungen.
Statt des üblichen Verfahrens (Schablone plotten, Abdecklach...) möchte ich ein weniger aufwändiges Verfahren ausprobieren, das Freistellen mittels Lasers.
Es gibt diverse Berichte, dass man das mit Laserdioden ab. 3,5W optischer Leistung hinbekommen kann.
Nach ausgiebiger Recherche hatte ich mich aufgrund der vielen positiven Resonanzen für ein Neje 20W Modul entschieden.
Die 20W beziffern die elektrische Leistungsaufnahme, die optische Leistung beträgt lt. Neje 5,5W.
Das Modul beinhaltet einen Temperatursensor, dessen Kurve als Tabelle veröffentlicht ist.
Es gibt zwar auch ein Komplettset, allerdings ist der Neje-Controller proprietär bzw. bietet alternativ auch GRBL, allerdings nur in 8-Bit.
Außerdem soll die Temperaturrelung bzw. -überwachung erst bei Überschreiten einer Temperatur von 60°C greifen.
Geordert hatte ich den Controller bei TomTop für ca. 96€, zu meinem Erstaunen lag er schon 5 Tage später in meiner Packstation.
Da ich vereinzelt Berichte gefunden hatte, wo im direkten Vergleich dem Ortur 15W Set der Vorzug ggü. dem Neje 20W Set gegeben wurde, habe ich kurzerhand bei ebay bei dem billigsten gefundenen Angebot noch einen Preisvorschlag abgegeben.
Angeboten wurde kein Ortur, sondern ein Fleureon 15W, aufgrund der Beschreibung ging ich von Baugleichheit aus.
Wider Erwarten wurde mein Preisvorschlag akzeptiert und nach 2Tagen wurde das Set in meine Packstation gelegt.
Da preisgünstige Chinageräte vor Inbetriebnahme grundsätzlich auf Herz und Nieren gecheckt werden sollten, habe ich kurzerhand das eevblog-Motto - Erst zerlegen, fotografieren, zusammensetzen, dann einschalten - auf die Lasermodule angewandt, nur auf das Einschalten habe ich bislang verzichtet.
Da warte ich noch auf ein paar Lüfter für die noch zu konstruierenden "Air-Assists".
Für alle Interessierten kann ich aber schon etwas über die Elektrik bzw. die Mechanik erzählen...
Da sind zunächst die beiden Lasermodule im direkten Größenvergleich
Der KK vom Neje ist deutlich schmaler, er misst lediglich 33mmx33mm, der 33mm Lüfter nur 10mm stark
Der KK vom Ortur misst 40mmx40mm, der Lüfter ist 15mm stark
Die Linsen..., lt. Neje nicht kompatibel
Grundsätzlich ist der Linsenhalter bei beiden gleich, M9/P05, unterschiedlich sind die Fokussierringe und die Verstellsicherung. Neje bietet einen kleineren Fokussierring, das Sichungsgummi befindet sich im Gewinde.
Bei Fleureon/Ortur befindet sich der Gummiring im Fokussierring.
Bei Neje sind die Linsen mittels Messingring verschraubt, bei Ortur nur mittels eines Plastikrings verpresst.
Das Neje Modul
"Built-In Copper - Super Cooling" ist selbstredend wie erwartet nur eine Messinghülse.
Der Lüfter pustet zwischen Messinghülse und Alukäfig, nein, das Wärmemanagment kann nicht überzeugen.
Der LED-Treiber
Extremst kompakt erinnert er mich an die ersten Power-LED-Fahradleuchten, die PWM dürfte die Diode lediglich pulsen, also ausschließlich mit dem über den Sense-Widerstand eingestellten Strom betreiben.
Immerhin eine Eigenentwicklung, die den kompakten Charakter des Moduls unterstreicht.
Die Praxis wird zeigen, ob das alles so wie vorgesehen funktioniert....
Das Fleureon bzw. Ortur Modul
Auch hier ist die Diode in eine Messinghülse gepresst, diese ist allerdings nicht durchgängig wie bei Neje und wesentlich kürzer. Auch scheint der Kontakt zum Alu nicht schlüssig zu sein, zumindest hat es den Anschein ob der reichlichen (und sinnfreien) Verwendung von Wärmeleitpaste.
Selbstverständlich beziehen sich die 15W auch bei diesem Modul nur auf die Leistungsaufnahme, die optische Leistung der Diode soll bei 4,5W liegen.
Einzelne Berichte attestieren eine tatsächliche Leistung von ca. 4W.
das Spindelpoti spricht für eine manuelle Justage, der TPS40057 verspricht echte Stromsteuerung via PWM
Da Komplettpaket, auch noch der Controller
Wie vermutet ein STM32... Ortur-Laser-1.2
Motorentreiber sind die billigsten Standard Allegros
Keine SD-Karte, kein Display, zum Betrieb ist ein "GCode-Sender" via USB notwendig.
Ebenfalls vom billigsten, der X-Min-Schalter
Standardversion aus Billigmäusen, irgendwo muss der Preis ja herkommen
Auch die weiteren Bauteile sind dem Rotstift geschuldet:
Billigste ZZ-Kugellager, immerhin, sie drehen
Unsaubere Laufrollen mit Macken und Kanten
Keine einzige Unterlegscheibe
M5-Schraube(Laufrollen)
Die Riemen bestehen offensichtlich nur aus Gummi ohne irgendeine Verstärkung
Die ausschließlich englischsprachige Aufbauanleitung weist einige Formatierungsfehler auf, z.B. Umbrüche mitten im Wort bzw. allein stehende Buchstaben, die Links für den Softwaredownload sind überklebt.
Kein Hinweis auf ein Betriebssystem bzw. mögliche Alternativen.
Sichtbaren Fräsansätze der Acrylteile, diverse Macken und Kanten
Unsaubere Montage, Acrylteile übersäht mit Schmierfilm und zahlreichen Fingerabdrücken
Die Achsen waren komplett vormontiert, aber nur bedingt einsatzbereit
Die Montage der Lager der Hauptachse (tragendes Bauteil) war extrem schludrig, das Lager hatte ein Spiel von fast 1mm!
Immerhin befand sich zur Justage ein einfacher Gabelschlüssel im Lieferumfang.
Das Lager des Modulträgers hakte an einer Position, zur Behebung musste der Umlaufriemen komplett gelockert, der Riemen ggü. dem Modulträger verschoben und neu gespannt werden.
Ursächlich war wahrscheinlich die viel zu kleine Umlenkrolle, welche die Zähne des Spannriemens geplättet hatte.
Das Lager (3-Punkt) musste ebenfalls nachjustiert werden, obwohl das Spiel deutlich geringer ausfiel.
Jedenfalls ließen sich die Lager spielfrei und relativ freilaufend(Schwerkraft) einstellen.
Fazit:
Out of the Box hätte dieses Gerät schwerlich Freude bereitet.
Das Gerät ist geeignet für Personen, die sich nicht an den diversen Schönheitsfehlern stören und sich die Zeit nehmen, das Gerät nach- bzw. neu zu justieren.
VDX
Re: Neje 20W - Fleureon(Ortur) 15W - Treiber
March 04, 2020 01:25PM
... wie ich immer schreibe - sieh's als günstigen "Bausatz" für einen Eigenbau mit vernünftigen Treibern+Controllern smoking smiley
Viktor
March 05, 2020 03:24AM
Danke für den interessanten Beitrag.
March 23, 2020 02:38PM
Noch ein paar Worte zu KKMoon, wie bereits erwähnt, handelt es sich dabei nur um ein Label.
Ein KKMoon 20W Laser mit Shapeoko/Openbuilds-Mechanik kann von drei verschiedenen Herstellern stammen:
1. Neje
2. Ortur
3. Vigotec
Prizipiell ist die 3. Variante preislich sogar ziemlich attraktiv
KKMOON 20W Portable, allerdings bietet der Hersteller unter eigenem Namen das Gerät nur bis max. 7W an.
Möglicherweise sind die 15W/20W Module schlichtweg zu schwer für einen einwandfreien Betrieb, immerhin ist der Gestaltungsraum bei Vigotec doppelt so groß.
Des weiteren ist man auch nie wirklich sicher, welches Produkt letztendlich versandt wird, Abbildungen verdeutlichen immer nur das Prinzip.
Darüber hinaus gibt es von noch eine weitere Reihe mit Lasermodulen, welche u.U. echte 7 optische Watt liefern können, zumindest werden beim Ali einzelne 7W/15W(gepulst) Module für knapp 300$ angeboten.
5000mw/7000mw Desktop USB Laser Engraver Portable
Zurück zum Ortur und ein paar Worte zur Software (CAM):
Im Manual des Fleureon(Ortur) Modells finden sich Links zu
a) LaserGRBL (Windows)
b) zip-Datei (Manual, Videos...9
In letzterem befindet sich ebenfalls ein Link zu Lightburn...
Interessant deswegen, weil es im Lightburn Forum offenbar Herstellersupport von Ortur zu geben scheint, zumindest ist dort eine neue Firmwareversion verlinkt, die ich andernorts noch nicht gefunden habe.
Ortur Laser Master and Laser Master 2 Firmware Updates 1.34
Irgendwie merkwürdig...
Als Ubuntu Nutzer kann ich damit nischt anfangen, Laserweb ist auf meinem System extremst lahm und läuft nur auf einer alternativen Installation halbwegs akzeptabel.
Außerdem setzt Laserweb zwingend Chromium voraus.
Um zu akzeptablen Reaktionszeiten zu kommen, musste ich Speicherplatz opfern und ein Win7 Image unter VirtualBox installieren.
Alternativ, sofern man einigen Mehraufwand nicht scheut und mit Einschränkungen im Bedienkomfort leben kann:
Inkscape -> GRBL/Laser-Gcode Plugin -> GCode-Sender
VDX
March 23, 2020 03:14PM
... eine "tool-chain" fürs Lasergravieren habe ich mit Pronterface und Marlin4Due als Firmware umgesetzt.
Die Firmware interpretiert den G-Code so, daß ein Extruder je nach Voreinstellung "bahnsynchrone" pulse erhält, die gleichmäßig über die gefahrene Strecke ausgegeben werden, egal wie schnell verfahren wird ... diese "Extruder-Pulse" gebe ich 1:1 auf den Laserdiodentreiber.
Bei "G0" wird ohne Pulse verfahren, bei "G1" mit ... ich gebe als Extruder-Parameter immer "1puls/mm" vor und ändere den E-Wert im G-Code eintsprechend den später gewünschten "Pulsen pro Millimeter", was von 1 Puls/mm bis 5000 Pulse/mm (oder auch höher) sein kann.
In meinen Lasermodulen sitzt ein kleiner Arduino, der je nach einer beim Booten eingelesenen 0-5V-Analogspannung die beim Empfang eines "Extruder-Pulses" ausgegebene Laser-Pulslänge zwischen 5µs bei 0V bis 500µs bei 5V variiert.
Das, in Kombination mit den "Pulsen pro Millimeter" gibt dann bei fest vorgegebener Laserleistung eine sehr gute Leistungssteuerung cool smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 03/23/2020 03:16PM by VDX.
Viktor
March 24, 2020 04:28AM
VDX
Diese "tool-chain" besteht doch nur aus einem GCode Sender und der umsetzenden Firmware..
Da braucht es immer noch zunächst ein CAD zum zeichnen von DXF,SVG, TIFF oder was auch immer und ein CAM für den GCode...
Letzteres ist unter Linux rar gesät.
Ansonsten hatte ich Deine Lösung schon verstanden, sie setzt aber auch einen eigenen Treiber für die Laser Diode voraus..
Ich hatte mich letztlich für ein Komplettmodul entschieden, um den Aufwand nach Möglichkeit klein zu halten.
Zur Software mache ich irgendwann ein eigenes Thema auf, bislang habe ich nur versucht, die Linse zu fokussieren.
VDX
March 24, 2020 10:48AM
... als Software zum Erstellen der G-Codes verwende ich meist CorelDraw und eSign für z.B. DXF-Files und importiere diese dann in meine Pronterface-Variante (heißt bei mir gieCAPS), für die ich mehrere Import-Konverter für unterschiedliche Fileformate habe, die dann den passenden G-Code erzeugen.
In dem Pornterfece/gieCAPS habe ich auch noch diverse "Toolboxen" und Module, mit denen ich entweder direkt (rein manuell/Cursor und/oder über Kamera-Führung) G-Code "zeichnen" kann, oder auch modifizieren, für z.B. Mehrfachkopien/Nutzen, Resize, Relocation, Rotation, Volumen/Leistungsänderung ... u.v.m. ...
Und ja, das geht nur so einfach/direkt, weil ich auch den Laserdioden-Treiber mit dessen Firmware mit in diese "toolchain" integriert habe winking smiley
Viktor
