VDX
Glaswürfel zum Testen mit UV-Laser
February 16, 2023 03:50PM
... ich habe für ein Firmenprojekt einen UV-DPSS-Laser mit 10 Watt Maximalleistung da - das Teil ist ein IR-Dioden-gepumpter und dann Frequenz-"verdreifachter" (erst auf 532nm Grün, dann nochmal auf 355nm UV) Festkörperlaser.
Aus Neugier habe ich mal ausprobiert, ob damit auch diese Glaswürfel innendrin zu gravieren gehen - da ich dafür noch keine Z-Achse dran habe, erstmal nur eine einzige Ebene mit unterschiedlicher Leistung.
Bei 30% sieht man schon was, die "Spots" sind aber so klein (unter 15µm), daß sie kaum auffallen - da müßte ich dann jeweils einen Kreis oder eine Spirale mit um 30-50µm Durchmesser reinbrennen, damit das deutlicher zu sehen sein würde ... mit 60Watt ist das auch nur mit einem "Schuß" schon etwas besser zu sehen, dann ist aber dier "Zerstörungs-Tiefe" zu groß.
Hier die Bilder - 60%, 30% und von der Seite:
Viktor
