007
X5SA
September 02, 2022 05:20AM
Bonjour,
les capteurs inductifs et capacitifs ont de gros problèmes avec la température! Par exemple les capteurs de proximités pour les avions (entre 20 et 25000€ et je ne parle pas de la puce électronique(brevet ELDEC) qu'il faut pour les contrôler, fonctionnent un peut comme les détecteurs de métaux Pulsar. une forme d'onde est envoyer et on analyse l'éco. Rien a voir les capteurs pour les imprimantes 3D, c'est un autre monde )
Bref les capteurs pour imprimante 3D sont uniquement bon pour l'auto nivellement, et surtout pas pour le réglage du Z zéro. On peut supposer que pendant l'apprentissage la température de la pièce est constante (donc pas de chauffe du plateau et de la tète). Seul les deltas sont utilisés! Donc pour le Z un switch (de préférence optique) c'est mieux (et bizarrement il y a quelques temps les X5SA était livrées avec un de plus (mais pas optique)). Vous pouvez câbler un interrupteur 2 positions pour passer d'une fonction a l'autre)
Avec cela vous allez voir c'est comme le jour et la nuit!)
Sinon avec un BLTOUCH les 2 fonctions sont ok simultanément!
vous trouverez ici:
[github.com] le marlin pour les X5SA V6 validé (les autres non). Ce Marlin est un 2.0.8 modifié avec BLTOUCH et autres voir le Readme.md
Si vous décommenté la ligne #define BLTOUCH_WIFISLOT il y a un bug : a la compilation il y a une erreur a la ligne de l'erreur il faut remplace if def par ifdef et c'est OK
Nota il faut faire le Z zéro. puis régler les molettes avec la procédure feuille de papier sous chaque molettes
Avec cela la X5SA pro est un très très bonne machine (avec bien sur la courroie entre les 2 axes Z et les équerres)
Bon Print
