Z Safe Homing
Posted by TH-Orsten
Z Safe Homing
October 22, 2022 03:26AM
Hallo Zusammen,
Ich bin jetzt 2 Abende damit beschäftigt mein "Safe Z Homing" am laufen zu bekommen.
Was der Drucker macht:
- X fährt auf Ref.Punkt setzt im Display den Wert auf 0
- Y fährt auf Ref.Punkt setzt im Display den Wert auf 0
- Im Display wird der X und Y Wert auf X 206 und Y 162 gesetzt ohne das die Achsen fahren. Die Positionen wären die Richtigen für BL-Sensor auf Tischmitte (halbe Tischmaße und Versatz Sensor zur Düse)
- XY sind aber nicht gefahren
- Nun wird der Z Ref.Punkt angefahren. Was aber nicht geht da der Sensor nicht übern Bett ist. (Steht ja noch auf X 0 und Y0)
Was habe ich in der Firmware über sehen.
Im Anhang meine Configuration.h
Configuration.h.txt
Gruß TH-Orsten
Re: Z Safe Homing
October 22, 2022 03:57AM
you have
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_XMAX_PLUG <--- is anything plugged in here in real life?
#define USE_YMAX_PLUG <--- is anything plugged in here in real life?
Check with g-code M119 X-MAX and Y-MAX should not say triggered after homing X and Y only X-MIN and Y-MIN should be triggered
Re: Z Safe Homing
October 22, 2022 04:46AM
Danke Schön das war es.
Plugged and open
Unplugged and triggerd
Geändert:
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
Now its running
Thank You
VDX
Re: Z Safe Homing
October 22, 2022 02:02PM
Hi Thorsten,
... wir haben hier übrigens auch ein Deutsches Sub-Forum winking smiley
[reprap.org]
Viktor
