MKS Base 1.4 Y- & X- Achse bewgen sich nur kurz
Posted by SkyHawksPa
August 21, 2019 03:37AM
Hallo, ich habe ein Vellermann K8200 auf MKS Base 1.4 umgebaut.
Als Treiber benutze ich die DRV8825 und ein MKS 3.5 TFT ist angeschlossen.
Schaltnetzteil: Wisamic Trafo Einbautrafo Netzteil Transformator Adapter Netzteil Schaltnetzteil Stromversorgung AC 110-220V/DC 0-24V 20A 480W für LED Beleuchtung (Mit dem Digitalen Display)
Die Z-Achse funktioniert. Jedoch X- & Y-Achse nicht.
Beim Einschalten macht er auch kein Auto-Leveling zur Home Position.
Wenn ich per TFT oder Repetier die Achsen fahren lassen will ruckt diese nur kurz und dann nicht mehr.
Hänge meine configuration.h mit an.
Denke der Fehler liegt in der Programmierung.
Woran kann das liegen?
open | download - Marlin.ino (2.3 KB)
open | download - Configuration_adv.h (37 KB)
open | download - Configuration.h (52.5 KB)
VDX
Re: MKS Base 1.4 Y- & X- Achse bewgen sich nur kurz
August 21, 2019 04:44AM
... sowas hängt meist mit nicht richtig konfigurierten Endschaltern oder Verfahrrichtungen oder Verfahrbereichen zusammen.
Schau mal mit "M114" und "M119", wie die Endschalter stehen und wo der Drucker sich gerade befindet.
Mit "G92 X0 Y0 Z0" könntest du die Achsen auch ohne homen auf 0,0,0 setzen (oder auch einen beliebigen anderen Wert statt 0) ,,,
Viktor
August 21, 2019 07:52AM
Danke für die schnelle Info.
Kannst du mir sagen wie die Einstellungen in dem Programm heißen?
Mit den Endstopps habe ich auch schon gedacht, weil wenn sie gedruckt sind wird nichts angezeigt in Repetier. Schiebe ich diese jedoch davon weg und sie sind nicht ausgelöst wird der Endstopp angezeigt wenn ich in eine Richtung fahren will.
Wenns geht schau dir doch die Angehängten Dateien an und sag mir wo sie falsch sein können.
Vielen Dank für eure Hilfe.
VDX
August 21, 2019 09:14AM
... schau mal in die "Configuration.h" ab Zeile 424:
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
Wenn du das "false" auf "true" änderst, dann schalten sie "andersrum" ...
Viktor
August 22, 2019 12:58AM
Leider hat das nichts gebracht.
August 22, 2019 04:19AM
Habe jetzt nochmal die Kabel geprüft. Bei Y war ein dreher zwischen Blau und Grün.
Y funktioniert jetzt.
X Achse nicht. Stecke ich diesen auf Y funktionier zumindest der Motor richtig.
Denke liegt an der Karte. Der Port für X scheint defekt.
August 27, 2019 07:03AM
An das Board hat es nicht gelegen. Neues Board hat das gleiche Problem. Die X-Achse wird nicht angesprochen (kein Strom). Wo kann man das Prüfen oder die Pinnbelegunf sehen für ein Keyestudio MKS Base 1.4.
Oder hat jemand eine Funktionierende Marlin für das Board?
Hänge nochmal meine Configuration.h mit an.
open | download - Configuration_adv.h (67.3 KB)
open | download - Configuration.h (72.2 KB)
