Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 05, 2019 08:14PM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 06, 2019 03:38AM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 06, 2019 07:48AM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 07, 2019 09:53AM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 07, 2019 10:25AM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 07, 2019 11:13AM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 07, 2019 02:34PM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 07, 2019 02:55PM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 07, 2019 05:05PM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 08, 2019 01:05AM |
DruckerMichel
Schlechte Neuigkeiten.
Alle 5 Würfel waren in X - und Y - Richtung max. 0.05 mm zu groß.
Bei den 5 Würfeln 30 x 30 x 30 war der mittlere Würfel in X - und Y - Richtung 0.045 mm zu klein und die 4 äußeren Würfel bis zu 0.06 mm zu groß.
Michael
Edit: Rechtschreibfehler beseitigt.
die dir bei dem Problem eh nicht weiter helfen , sag ich dir mal lieber was der Fehler ist
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 08, 2019 01:27AM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 08, 2019 06:51AM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 08, 2019 02:03PM |
DruckerMichel
Danke Hardwarekiller für die neuen Denkansätze.
Pulleys und Zahnriemen sind von Mädler und der Zahnriemen ist ein Nylonriemen mit Drahteinlage.
Ein AT glaube ich. Steht nicht drauf oder ich finde die Stelle gerade nicht.
Aber die 2er Zahnteilung zu kriegen war richtig teuer beim Mädler.
Ich war aber am Anfang zu doof um zu verstehen, wie man die Schritte in mm umrechnet.
Über sich dehnende Zahnriemen aus China hatte ich schon vor dem Bau des Prusa i3 ToolSon gelesen.
Die Treiber ... Nun ja. Da liest man viel und jeder Verflucht eine andere Sorte.
Die Treiber stehen auf 1/32stel.
Die Einstellung für den Motorstrom habe ich mal überprüft. X steht bei 1.1 Ampere und Y steht bei 1.25 Ampere.
Die Motoren sind NEMA 17 mit 2 Ampere Strangstrom und 1.8° Schrittwinkel aus "deutscher" Produktion.
Ich hätte auch nicht geglaubt, dass RAMPS nicht gleich RAMPS ist.
Das 4.35$ Teil vom Ali hat nicht richtig funktioniert. Das 9.99€ Teil von einem Niederländischen Chinesen hat sofort geklappt.
Ich möchte gerne auf das echte Smoothieboard umsteigen.
Will aber noch nicht investieren, solange nicht 100% klar ist, wo der Maßfehler herkommt.
Als Anhang hätte ich gerne noch eine 2.8 MB große GCode Datei angehängt mit einem 44mm Durchmesser und 10 mm Dicke Teil, das an jeder Stelle des Druckbett nur mit 43,17 mm Durchmesser und exakt 10mm Dicke gedruckt wird.
Leider geht das irgendwie nicht. Der Fehler lautet: 413 entity too large.
Die 20mm Testwürfeldatei wird an jeder Stelle des Druckbett mit 19.95 bis 20.05 mm in X- und Y- Richtung gedruckt. Z ist immer exakt 10.00 mm.
Habe es eben nochmal ausprobiert.
Michael
Edit: Ergänzungen Zahnriemen und Einstellungen Treiber.
Damit ist er der bis heute Beste ECHTE 128 Microschritttreiber !!!!
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 09, 2019 09:24AM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 12, 2019 09:13AM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß April 20, 2019 02:20PM |
Re: Runde und große Objekte werden zu klein / groß May 06, 2019 02:40PM |
