Mega2560 + Ramps1.4
Posted by Franz
Mega2560 + Ramps1.4
May 10, 2019 09:46AM
Hallo,
Fragen zur obigen Konstellation:
Wenn ich das Mega2560 mit Arduino ohne Ramps1.4 beschreibe gibt es keine Probleme und kann das ganze mit RepetierHost auslesen.
Wenn ich jedoch das Ramps1.4 auf das Mega2560 aufsetze und dann beschreibe, bekomme ich bei Arduino nur Fehlermeldungen (Timeout, keine Verbindung)
Gruss
Franz
VDX
Re: Mega2560 + Ramps1.4
May 10, 2019 12:21PM
... vermtlich sind die 5V weg ... schau mal, ob du was als Kurzschluß drauf hast (meist Endschalter falschrum) oder die Diode D1(?) falschrum drin sitzt ...
Viktor
May 11, 2019 05:34AM
Hallo,
Danke für die Hilfe, aber beide Punkte sind nach Kontrolle auszuschliessen. Was mir nun aufgefallen ist, wenn ich das Board mit aufgest. Ramps1.4 mit einem kurzen USB Kabel (ca.40cm) verbinde, bekomme ich eine saubere Verbindung und kann mit Repet.-Host Parameter ändern und die Achsen verfahren. Beim Verbinden mit einem Kabel von ca. 120 cm. Länge (wurde auch gewechselt) kommmt in Repet.-Host eine kurze Auflistung der Parameter, dann Abbruch. Motoren und Parameter können nicht mehr angesprochen werden.
Franz
May 13, 2019 01:50AM
Dann ist das lange Kabel von äußerst billiger Qualität und vermutlich nicht richtig geschirmt.
Julien
Drucker:
May 13, 2019 06:28AM
Hallo,
also ich programmiere meine Drucker immer über ein 3m (300 cm) Kabel ohne Probleme. War eben auch etwas teurer...
Das muss also am Kabel liegen.
mfg,
Rickenharp
May 13, 2019 11:17AM
o.K.
Dann werd ich mal nach einem anderen Kabel schauen.
mfg
Franz
