Z-Achsen Geschwindigkeit beim Homing der z-Achse zu hoch
Posted by Minidokt Beyr
July 07, 2019 08:09AM
Hallo,
Ich habe einen Geeetech Prusa I3 Pro B (2560 A+) und das Problem, dass beim Auto-Homing der z-achse die Geschwindigkeit so hoch ist, dass diese teilweise/einseitig blockiert. Beim manuellen Verfahren könnte ich die Geschwindigkeit der z-Achse bereits reduzieren, jedoch nicht beim Auto-Homing.
Wer kann helfen?
VDX
Re: Z-Achsen Geschwindigkeit beim Homing der z-Achse zu hoch
July 07, 2019 10:12AM
... die Homing-Geschwindigkeiten sind z.B. bei Marlin in der "Configuration.h" definiert - du müßtest das dann ändern und die Firmware neu flashen ...
Viktor
July 07, 2019 10:42AM
Okay, Danke für den Hinweis
Schau ich mir morgen an
July 08, 2019 02:11PM
Firmware Update hat geklappt, allerdings funktioniert nun das Homing der z-Achse nicht mehr smiling smiley (x- und y-Achse funktionieren)
Beim Homing der z-Achse fährt er einfach 3 mm nach oben und setzt den Nullpunkt?
July 08, 2019 02:15PM
wenn ich die z-Achse manuell bewege stimmt die Richtung und der Weg...
July 08, 2019 02:24PM
Folgendes wird kommandiert / Rück gemeldet:
20:20:55.451 : N79 M105 *57
20:20:55.458 : ok T:27.7 /0.0 B:26.7 /0.0 T0:27.7 /0.0 @:0 B@:0
20:20:57.526 : N80 G28 Z0 *65
20:20:58.212 : ok
20:20:58.498 : N81 M105 *62
20:20:58.498 : ok T:27.7 /0.0 B:26.6 /0.0 T0:27.7 /0.0 @:0 B@:0
VDX
... schau mal mit "M119" ob der Z-Endschalter auf "TRIGGERED" steht - dann mußt du den noch entsprechend konfigurieren ...
Viktor
July 08, 2019 02:39PM
Ja:
20:37:51.548 : Reporting endstop status
20:37:51.548 : x_min: open
20:37:51.548 : y_min: open
20:37:51.548 : z_min: TRIGGERED
Wobei ich nicht verstehe wo ich den konfigurieren kann sad smiley
July 08, 2019 03:29PM
Habs gefunden und hinbekommen smiling smiley
