Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 08, 2019 09:45AM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 08, 2019 09:51AM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 08, 2019 01:09PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 08, 2019 02:02PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 08, 2019 02:04PM |
teps per unit:
ID settings:|
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 08, 2019 02:12PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 08, 2019 03:46PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 10, 2019 02:28AM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 10, 2019 09:24AM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 12, 2019 02:06AM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 12, 2019 10:52AM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 12, 2019 10:58AM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 12, 2019 12:43PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 13, 2019 01:19PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 14, 2019 04:47PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 14, 2019 05:03PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 15, 2019 05:20PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 16, 2019 01:35AM |
Ojeh-3D
[...] er selbst im Display für Z = 0,3 angibt und den Druck in der Luft beginnen lässt ... [...]
[...] ist auch wieder das gleiche passiert: Z-Achse auf 0,3, der Druck beginnt in der Luft … an meinem ursprünglichen G-Code kann es also wohl kaum gelegen haben. [...]
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 16, 2019 04:13AM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 26, 2019 04:49PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 27, 2019 05:41AM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 27, 2019 05:43AM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 27, 2019 06:04AM |
Ojeh-3D
"Bitte exportiere einmal dein Druckprofil aus Cura"
Was ist ein Druckprofil?
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 29, 2019 06:03PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 30, 2019 02:01PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 30, 2019 03:13PM |
hafo
G0 F3600 X74.623 Y83.349 Z0.3
Wenn du das von Hand korrigierst, sollte es passen. Die Frage bleibt aber, woher kommt das? Wahrscheinlich hast du im Slicer etwas verstellt...
hafo
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
Sofern du nicht 4 Extruder hast, ist das schlicht falsch. Da sollte E0 stehen, so wie bei den anderen Zeilen auch.
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 30, 2019 04:13PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 30, 2019 06:56PM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 July 31, 2019 01:48AM |
Re: Drucker fährt richtig auf Home, aber beim Druck startet Z auf +3 August 01, 2019 02:43PM |
