Hallo, zusammen.
ich denke ich bin als neuer hier nicht der erste der "Anfängerfragen" stellt. Ich schlag mich schon tage mit Google herum und komm nicht weiter. Google hat mir zwar zu meinen Fragen verwndte Antworten bereitgestellt und viele davon stammen aus diesem Forum. drum hab ich mich hier angemeldet und hoffe ihr könnt mir etwas unter die Arme Greifen.
Ich habe einen Selbstbau Hypercube Evo
Marlin 2.0.3.
Ramps 1.4 mit Arduino Mega 2560
und habe einige Probleme beim Einrichten.
Achsen fahren und sind auch abgeglichen.
beim Homing gehts los mit den Sorgen.
Ich hatte zu beginn das Glück das schon mal die Z Achse auf Endschalter ( Kapazitiv hinterm Hotend) gefahren ist, heißt über Pronterface Z Home ausgelöst, DruckBed bis Enschalter schaltet gefahren kurz in die andere Richtung und nochmal angefahren. So kenn ich das auch von meinem Geeetech I3 W.
zu diesem Zeitpunkt waren die X und Y Achsen vertauscht. Durch umstecken den Motoren hab ich dann die richtige Bewegung zu den Achsen in der Steuerung bzw Pronterface hinbekommen. aber ab da macht das Ding was es will Mit Endschalter als " fales" definiert Fahren die Achsen nur kurz und gefühlt in die falsche Richtung. Verwende ich für X und Y Min " true" werden die endschalter überfahren und die Motoren stecken in der Mechanik wenn ich nicht rechtzeitig abschalte. Die Fahrrichtung ist da aber gefühlt richtig.
nun ein paar grundlegende Fragen.
Wo sieht Marlin in etwa die Homeposition? Ich habe aus einem Forumbeitrag herausgelesen das dieser bei CORE XY links forne sein soll
Gibt es Erfahrungswerte wie man die Marlin 2.0.3 grundlegend einstellt damit eine Minimal Funktiuon gegeben ist. Ich habe nur Anleitungen für ältere Marlin Firmware gefunden. Da ist aber einiges anders als bei 2.0.3 und selbst bei 2.0.3 Anleitung der ich nicht so ganz traue sind ander Einträge als ich sie bei mir finden kann.
Noch etwas zu meiner Steuerung. den Kapazitiven Schalter der Z Achse habe ich nicht über Spannungsteiler an Ramps geführt sonder da sitzt eine solide Pegelanpassung mittels Transistor dazwischen damit ich mir nichts schieße wenn 12 V sich selbststängig machen sollten.
Für die X Achse habe ich Gabellichtschranken verbaut für Y ist eine mechanischer Schalter auf vorgefertigter Platine montiert. Eine Pegeländerung bei Betätigung ist gegeben von 5 V unbelegt auf 0.5V belegt. Also pis ans Ramps 1,4 kommt schon mal das Signal jedes Endschalters an.
Was mich wundert, das einfach etwas nicht mehr funktioniert was schon mal lief ohne das ich für mich ersichtlich da eingegriffen hätte.. Die Z Achse tut nicht mehr. und wenn ich das Autohoming auslöse fahren die Achsen in die falsche richtung im vergleich zur Auslösung über Pronterface.
Das ist eigentlich das was mich gedanklich aussteigen lässt.
In anderen Beiträgen hab ich ja schon verwandtes gelesen aber da gabs auch keine Lösung ausser " hab es gelöst". und die Ansätze hab ich alle schon ausprobiert, halfen aber nichts
Hat jemand eine Idee was ich da machen muss?
